philipsss 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 co sie dzieje jak podczas jazdy czasami zapala mi sie kontrolka czerwona (zatrzymaj auto) i pomarańczowa od ABSu??? P.S.podczas stania w korku jak powoli dojeżdżam do innego samochodu i delikatnie wciskam hamulec to skrzypi mi pod pedałem tak jak by abs sie załączał?.....:/ ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 podepnij vaga i będzie widomo,co powoduje wyświetlenie sie komunikatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -makaveli- Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 może masz brudny czujnik albo zuzyty ABS-u?? u mnie pomoglo przeczyszczenie czujnika oczywiscie VAG wykazal błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc8 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 grzechu4don ma rację. U kumpla były takie same objawy niestety ale vag nic nie pokazał każdy czujnik wyjmowaliśmy czyściliśmy i z powrotem do auta. Oczywiście zasyfiony był ostatni . Czyszczonko i z głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamus85 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 podepne sie pod temat zeby nowego nie tworzyc . u mnie w B5 AEB Quattro zapala sie kontrolka z wykrzyknikiem dopiero jak samochód sie rozbuja na nierównościach ,a poziom płynu jest pomiedzy min i max ,dokładnie w połowie ,nie kumam czasami tego samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 dolej płynu-też tak miałem,ale na zakrętach-dolewka rozwiązała problem,ale równie dobrze może być winny czujnik poziomu płynu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 co sie dzieje jak podczas jazdy czasami zapala mi sie kontrolka czerwona (zatrzymaj auto) i pomarańczowa od ABSu??? P.S.podczas stania w korku jak powoli dojeżdżam do innego samochodu i delikatnie wciskam hamulec to skrzypi mi pod pedałem tak jak by abs sie załączał?.....:/ ;( mam dokładnie to samo, vag nic nie pokazuje, czujnik jest zapieczony i nie chce go wyjmować, zeby nie ukręcić, zostawie chyba tak jak jest, chyba ze ktoś ma jakies patenty na zapieczony czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 wd-40,albo coś podobnego i powinno rozpuścić ten syf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
