[B6 ASN] Brakuje mocy powyrzej 3,5 tys obrotów
sprawdzałes skracanie kolektora dolotowego ? Filtr powietrza ? Jaki przebieg ? Rozrzad zrobiony ?? Co pokazał VAG???
pozdrawiam
Logi dynamiczne przepływki czasów wtrysku i bedzie wiadomo
Jak kupiłem auto zostały wymienione wszystkie filtry i rozrząd czyli jakieś 15000km temu. Sprawdzałem skracanie kolektora dolotowego i nie reaguje na gaz. Jak auto chodzi i odłączę wężyk od podciśnienia to sie przełącza ale nie wiem czy z krótkiego na długi czy odwrotnie.
Sprawdz schemat podcisnien czy wszystko sie u Ciebie zgadza, może mechanik podczas robienia rozrządu coś źle podłączył ?? Ja bym szukał nieszczelnosci podcisnienia... sprawdz wszystkie gumowe wężyki
pozdrawiam
Wydaje mi sie ze nie sensu bić piany bo to tylko wróżenie z fusów, podłaczenie Vaga odczytanie błedów i logi to podstawa.
jak to się robi w benzynie wolno ssącej ?
Może kierownica powietrza przy kolektorze padła? Jak u mnie ułamało się ramię kierownicy to auto straciło kilkanaście kucy, a przy 3.500 obrotów silnik chciał wyskoczyć spod maski... Po naprawie wszystko wróciło do normy.
  • 2 miesiące temu...
z długiego na krótki przełącza się przy ok. 4200 obrotów
3.0 ASN
update:
i jak poradziłeś sobie z brakiem mocy ?
[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2010, 21:03_________________________________________________Witam
Skracanie dolotu
http://www.a6klub.pl/s6-c5-42-v8-skracanie-dolotu-vt26578.htm
Pozdro
3.0 ASN schemat podciśnienia
40 - 100mm
41 - 100mm
42 - 100mm
43 - 370mm
44 - 80mm
45 - 60mm
46 - 90mm
47 - 170mm
48 - 60mm
49 - 245mm
50 - 60mm
51 - 60mm
