[B5 1Z] przeplywomierz - jakie objawy ?
Dzięki Marek.pl :notworthy:
Jak bede mial wiecej czasu to zadzwonie do Walbrzycha i sie umówie na VAG-a
hello
podepne sie: :drunk: od niedawna mam swoja a4 AFN i nie wiem czy tak w dieslu jest czy nie?> a mianowice, deptam na maxa i ladnie ciagnie od dolu ale na moment przy okolo 3tys obr jest takie zmulenie i po chwilce dalej depta, pod kompa byl podlanczany turbo przeplywka zdrowa, wiec cos dolega czy tak poprostu jest?
No to sprawdz kolego czy dobrze ci chodzi ciegno od turbiny /kierownic/ czy sie nie przycina /dodaj gazu na sekunde potem pchnij to cięgno np.srubokrętem i zobacz czy z twoją pomocą nie opadnie do końca/[br]Dopisany: 21 Październik 2007, 21:33 _________________________________________________tu można to obejrzeć http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,16358.0.html
Panowie -watek o przeplywce to sie podepne.Czy mozna przeczyscic przeplywke-plynem do czyszczenia hamulcow w sprayu???Znaczy sie popisikac i pedzelkiem miekkim pogrzebac-wydaje mi sie ze umknelo mi pare konikow i jak slyszalem to jest pewna metoda zeby jej odzyskac.Czy tez moze kupic gdzies plyn do czyszczenia elektroniki (plytek drukowanych) ????
pzdr
Bartek
Ja czyscilem spreyem do elektroniki. Niezle cisnienie w tym bylo no i pomoglo.
