andrewb25 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 witam czy ten przewód w silniku ajm który wychodzi od intercolera powinien składać się z dwóch odcinków czy z jednego? bo u mnie jest z dwóch i są tam opaski zaciskowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 na 100% w jednym kawałku powinien być... z intercoolera do plastikowej rury z czujnikiem. ale tak sie ludzie ratują... ja tez sie czasami tak ratuje bo przewody org sa zabiebiaszczo drogie a używki - albo bedzie długo sprawna albo beknie w niebawym czasie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewb25 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 acha ok. dzięki ja mam furkę niedawno z niemiec przyprowadzoną i widać szkop też się w ten sposób ratował, a teraz właśnie pękła przy tym łączeniu i mi lekko gwizdza pod maską :> a powiedz mi czy można w ten sposób jeździć? tymczasowo okleiłem to izolacją, bo muszę szukać tej rury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Jezdzic mozna tylko jak cisnienie Ci ucieka w swiat to moze sie batory zrobic i oslabnie ogolnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 taśma jest na 2 dni i ciśnienie to rozszczelni. jak byś fotkę zrobił i wrzucił to coś może bym ci lepszego doradził...- jak przy samym łączeniu to pęknięcie to ewentualnie skołuj kawałek dłuższy takiej rury(nawet z ukł.wydechowego) obetnij elastyczny przewód do pęknięcia i tez na opaskę skręć... wtedy możesz i rok szukać tego przewodu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnDrIu` 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Pojedz do sklepu co się specjalizuje w gumowych rurach (olejoodpornych) ja inną rurę kupiłem za 26 zł ( z Lublina trzeba bylo tylko przyciąć) ori kosztowała ponad 100zł a używka 60zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Pojedz do sklepu co się specjalizuje w gumowych rurach (olejoodpornych) ja inną rurę kupiłem za 26 zł ( z Lublina trzeba bylo tylko przyciąć) ori kosztowała ponad 100zł a używka 60zł. kolego ale to chyba mówisz o tym kawałeczku który nachodzi na kolektor ssący(zawór EGR) bo ten długi z IC do plastikowego przewodu który idzie nad filtrem paliwa to troche wiecej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewb25 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 W ASO kosztuje niestety 190zł , ogólnie te przewody są mega drogie i ciężko z podróbkami bo ich chyba nikt nie robi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 o zamienniku zapomnij...nie ma opcji. jedyna - idziesz do sklepu gość mówi ze byłby na jutro-sam kupuje w ASO sprzedaje ci ze swoją dodatkowo marżą.. i dlatego lepiej samemu kupować w aso niż przez jakiś sklep... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewb25 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Ma ktoś może numer katalogowy tego węża? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dizell 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Ma ktoś może numer katalogowy tego węża? Ten wąż łaczący wyjście IC z plastikową rurą ma numer 058145856K, ja też niedawno u siebie zmieniałem bo była dziura że palec wchodził. Niestety za późno się skapowałem i jeżdżąc z dziurawym wężem, ciśnienie spie....o i przez to padło turbo (wirnik się ukręcił ) Więc radzę szybko wymienić węża. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewb25 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 No i zmieniony na oryginał i wszystko OK, ja na szczęści w porę wyłapałem usterkę no i zakleiłem tego węża jakąś mocną taśmą no i jazda tylko do 2000obr. bo mi serwis ASO ściągał 2 dni tego węża. Cena niestety mała nie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
