[ALL] Wymiana czujnika nie pomaga, kontrolka świec nadal miga
Nie mogę uporać się z migającą kontrolką świec żarowych, Vag pokazuje błąd który wskazywał na zły czujnik stopu. Kupiłem czujnik zmieniłem i nie pomogło, pomyślałem, że może zły dostałem więc wymieniłem go na drugi i nadal to samo. W grupie 006 sprawdzałem działanie czujnika i okazało się, że jedna jedynka pali się na stałe, gdzie powinny być 000 a jest 001 i nie jest to wina czujnika, zastanawiam się co może być przyczyną. Myślę o ECU może zaśniedziało coś tam bo zimą miałem problemy gdyż woda mi się dostała tam po przez nieszczelną obudowę hmmm
Dodam że bezpieczniki i żarówki są dobre.
Macie jakieś pomysły? Bo inaczej to mnie czeka serwis....
Jeśli sam nie jesteś w stanie przejrzeć całej wiązki od czujnika F/F47 aż do ECU to jedź do elektromechanika a nie serwisu bo Cię zedrą z kasy niewspółmiernie.
Wiązke sprawdze miernikiem jak juz znajde czas i dostane się do ECU[br]Dopisany: 19 Sierpień 2010, 08:02_________________________________________________Ma ktoś z was może schemat instalacji do audika B6 2001r ? Chodzi mi zwłaszcza o część schematu - kabla od czujnika stopu...
Źle wyregulowana dźwigienka od czujnika stopu.
Jeśli dostała Ci się woda do obudowy kompa to sprawdź, czy nie zaśniedziały styki od przekaźników albo same przekaźniki czy sa dobre.
Okazało się iż przyczyną owych nieudogodnień była woda która dostała się kiedyś do ecu i zaśniedziały mi styki w kostkach. Po przeczyszczeniu jest GICIOR :rolleyes: przy okazji polakierowałem wycieraczki :cool1:
