Opublikowano 21 Sierpnia 201016 l Witam! Czy jest ktoś na forum, kto zna opisy dla pinoutów wchodzących do ECU z silnika AVG? Chcę zamontować sterownik AVG 038 906 012 AH (w obudowie ECU są przekaźniki 1 x 370, 1 x 53 i 1x 219) w miejsce 1Z 028 906 021 BD (w obudowie ECU są przekaźniki 2 x 370 i 1x 219). Zarówno wiązka, jak i cała szyna elektryczna pod kierownicą znacznie różnią się od siebie. Kolory i układ wtyczek i przewodów pomiędzy szyną przekaźników a ECU również jest inny. Czy jest jakaś inna opcja poza przekładaniem CAŁEJ wiązki wewnątrz auta?
Opublikowano 21 Sierpnia 201016 l panie rober domyślam się że chodzi o swapa avg w miejsce starego 1z, tego avg masz z instalacją elektryczną silnika czy przerzuciłeś instalacje z 1z?? z tego co wiem kompa może normalnie zmienić i będzie grać bo on po prostu jest nowszy 16-bitowiec i dlatego jest inny [br]Dopisany: 21 Sierpień 2010, 22:25_________________________________________________a co do rozpiski pinów ecu to grzanek85 będzie miał napewno
Opublikowano 22 Sierpnia 201016 l Autor panie rober domyślam się że chodzi o swapa avg w miejsce starego 1z, tego avg masz z instalacją elektryczną silnika czy przerzuciłeś instalacje z 1z?? Obie instalacje są, sęk w tym, że różnica pomiędzy nimi jest ogromna. Problem nie jest w samej instalacji silnika, a w połączeniu ECU z resztą auta. Wtyki w ECU są inne przez co nie ma możliwości podłączenia p&p nowego kompa. Zastanawiałem się nad pokombinowaniem z całą instalacją auta (zależy mi na liczniku z FIS`em itd.) i podłączeniu jej oryginalnymi kostkami dopiero przy drzwiach. z tego co wiem kompa może normalnie zmienić i będzie grać bo on po prostu jest nowszy 16-bitowiec. Niestety tak jak pisałem wcześniej nie ma możliwości podłączenia go p&p nawet ze względu na rozmiary i kształt kostek przy ECU, mają też inne przekaźniki w obudowie ECU i (2 x 370 w 1Z) i (1 x 370 i 1 x 53 w AVG). 1Z AVG Kostki 1Z Kostki AVG [br]Dopisany: 22 Sierpień 2010, 07:48_________________________________________________ a co do rozpiski pinów ecu to grzanek85 będzie miał napewno napisałem PW, może zerknie na wątek Dzięki za zainteresowanie tematem.
Opublikowano 22 Sierpnia 201016 l ja ci powiem jak ja myśle, jeśli masz instalację elektryczną silnika wraz z kompem z avg a nie pasują ci kostki na podszybiu trzeba je obciąć i podłączyć do starych oto cała filozofia, masz foto kostek z avg i ze swoich starych?? a co do fisa to żaden problem go dorobić.. zrób takie foto żeby było widać kolory kabli [br]Dopisany: 22 Sierpień 2010, 10:38_________________________________________________aha sa foty, panie proste to podłączenie jak dupczenie obetnij wszystkie kostki i podłączaj do starych kostek zgodnie z kolorami kabli we wtyczce białej może być problem i musisz podłączyć tak przewód przy kostce ////////przewód przy instalacji silnika kostka 1 (czarno filetowa) 1.wolny 2.niebiesko zielony - niebiesko zielony 3.wolny 4.niebiesko biały - niebiesko biały 5.niebiesko czerwony - niebiesko czerwony 6.niebiesko żółty - niebiesko żółty 7.niebiesko brązowy - niebiesko brązowy 8.wolny 9.brązowo czerwony - brązowo czerwony 10.wolne kostka 2 (jasno brązowo fioletowy) 1.wolne 2.wolne 3.żółty (wolny) 4.niebieski - niebieski 5.niebiesko czarny - niebiesko czarny 6.wolne 7.wolne 8.wolne 9.biało niebieski (wolne) 10.wolne kostka 3 (czerwono fioletowy) 1.czarny - czarny 2.wolne 3.czerwono czarny - czerwono czarny 4.czerwony (wolny) 5.wolne 6.wolne kostka 4 (żółto fioletowy) 1.niebieski (wolne) 2.zielono czarny - zielono czarny 3.wolne 4.czerwony - czerwony 5.brązowy - brązowo żółty 6.czerwono niebieski - czerwono niebieski 7.wolne 8.czerwono biały - czerwono biały 9.czarno żółty (wolne) 10.wolne kostka 5 (biało fioletowy) 1.żółty - żółto niebieski 2.czerwnony - żółto fioletowy 3.brązowo czerwony - brązowo czerwony 4.szaro żółty - szaro żółty 5.wolny 6.brązowo zielony (wolny) 7.wolne 8.czerwono czarny - czerwono czarny 9.czerwono szary - czerwono szary 10.czerwono żółty - czerwono zielony
Opublikowano 22 Sierpnia 201016 l Autor Zdjęcia zaraz będę robił, ale wkleję je dopiero wieczorem. Jestem teraz u rodziców, a łącze tu mają takie, ze upload zdjęć trwa wieczność. Zrobię dziś dokładne foty kostek i wrzucę do wątku w domu.
Opublikowano 22 Sierpnia 201016 l miałem takie same kostki i ecu podczas swapa avf sprawdz kolory kabli czy się zgadzają według schematu grzanka
Opublikowano 23 Sierpnia 201016 l Proszę tu masz schemat avg i 1z ogólnie to przydał by Ci się odrazu licznik po 2 lifcie z canem bo sterownik od avg go obsłuje jak czegoś nie bedziesz wiedział dzwoń 500259096 http://www.speedyshare.com/files/23923378/1z.pdf http://www.speedyshare.com/files/23923380/avg.pdf
Opublikowano 23 Sierpnia 201016 l Autor Proszę tu masz schemat avg i 1z ogólnie to przydał by Ci się odrazu licznik po 2 lifcie z canem bo sterownik od avg go obsłuje jak czegoś nie bedziesz wiedział dzwoń 500259096 http://www.speedyshare.com/files/23923378/1z.pdf http://www.speedyshare.com/files/23923380/avg.pdf Licznik jest, mam kompletnego angielskiego polifta. (licznik z fisem i białym podświetlaniem). Dziękuję za pdf`y będę wieczorem studiował.
