[INNE] Ciężko odpala 1.9 110KM AHF
Witam w mojej A3 pokazuje się powietrze w przewodzie paliwowym ,, filter - pompa paliwa ,, i by ją odpalić za każdym razem muszę długo kręcić . Obejrzałem przewody i pozakładałem nowe opaski i dalej są pęcherzyki i czy w tym rodzaju silnika była dodatkowa pompka paliwa
AHF to silnik na pompie wtryskowej jak ASV?? bo ja kodów nie mam w bani...
jeśli tak to moze byc zasyfiony zaworek jednokierunkowy- wejsciowy.
nie ma roznicy czy na cieplym czy na zimnym ?
Ja mam podobny problem z 2.5 mam zapowietrzony układ paliwowy i tylko rano mam problem, bardzo długo kręce.
[br]Dopisany: 24 Sierpień 2010, 08:15_________________________________________________Wymieniłem wszystkie przewody i kupiłem nowy zawór, dalej jest problem, dotego wszystkiego kopci mi strasznie rano. Może to być przez zwalonw wtryski ??
sprawdz ustawienie rozrzadu [statyczny kat wtrysku]
nie ma różnicy czy na cieplnym czy na zimnym ?
nie ma różnicy i tak zle i tak [br]Dopisany: 24 Sierpień 2010, 23:22_________________________________________________
a gdzie on się znajduje
szukaj na przewodzie paliwa, chyba przed filtrem :wink4:
