dioniz Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Będąc w ASO na przeglądzie, uzyskałem informację, że płyn chłodzący zalany w moim aucie, ma temperaturę zamarzania tylko - 5*C, poradzono mi, aby uzupełnić przed zimą, płyn koncentratem (G12). Obecnie zalany jest różowy płyn, a czytałem o dwóch rodzajach tj. G12 i G12 ++. Stan płynu jest w normie i moje pytanie brzmi, czy należy wymienić cały płyn w układzie, czy też tylko uzupełnić i jak wówczas zachować proporcje? Pozdrawiam
ALBINEK Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Masz do wybory dwie opcje . Możesz dolać koncentratu co ułatwi zadanie ,mniej roboty bo wystarczy odciągnąć przez zbiorniczek wyrównawczy trochę płynu i dolać koncentratu co zwiększy odporność na temp.Albo zlać płyn z układu chłodzenia i zalać nowy. Co do proporcji to na koncentracie będzie napisane co i jak.
OLO_GDA Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 ja bym zalal koncentratu, jak spuscisz plyn z samych wezy i chlodnicy tio wcale duzo wiecej nei zejdzie a jak zaczniesz z nagrzewnicy itp to potem sie narobisz zeby to odpowietrzyc. skutek powinen byc taki sam a roboty zaoszczedzisz..
dioniz Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2010 ALBINEK napisał(a): Masz do wybory dwie opcje . Możesz dolać koncentratu co ułatwi zadanie ,mniej roboty bo wystarczy odciągnąć przez zbiorniczek wyrównawczy trochę płynu i dolać koncentratu co zwiększy odporność na temp.Albo zlać płyn z układu chłodzenia i zalać nowy. Co do proporcji to na koncentracie będzie napisane co i jak. dziękuję za odpowiedzi; rozumiem, że odciągając płyn ze zbiorniczka, dolewam samego koncentratu? ile odciągnąć, ile dolać?
ALBINEK Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Im więcej tym lepiej. Dobrze jak byś miał (miernik ) do sprawdzenia płynu w jakiej temp. zamarza.
Pepin Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 OLO_GDA napisał(a): ja bym zalal koncentratu, jak spuscisz plyn z samych wezy i chlodnicy tio wcale duzo wiecej nei zejdzie a jak zaczniesz z nagrzewnicy itp to potem sie narobisz zeby to odpowietrzyc. skutek powinen byc taki sam a roboty zaoszczedzisz.. OT. uuu to audi nie odpowietrza się samo ... Vectra z '96 nei wymagała żadnego odpowietrzania
ALBINEK Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Audi też samo się odpowietrza.Jak wyjmiesz kratkę ze zderzaka to tam jest zaworek przy chłodnicy na wężu . Możesz spuścić cały płyn tamtędy.Dobrze jest zdjąć osłonę pod silnikiem.
dioniz Opublikowano 1 Września 2010 Autor Opublikowano 1 Września 2010 kończąc wątek, powiedzcie proszę, ile płynu znajduje się w całym układzie? gdyż zamierzam, wymienić cały płyn.
sołtys85 Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 Osobiście radzę kupić płyn febi i wymienić całość. Glikol zaleca sie wymieniać co 2 lata lub co 60kkm. Po okresie przydatnosci robi sie błotko w układzie i zamula sie nagrzewnica i chłodnica, później są posty nie grzeje zimą, a w lato wentylator kręci sie non stop. Najlepiej zlać cały płyn i przepłukać wodą destylowaną. 1,8T odpowietrza sie przez sciągnięcie weża z nagrzewnicy - fabryczny otwór jest nawet do tego celu.
dioniz Opublikowano 3 Października 2010 Autor Opublikowano 3 Października 2010 Ponawiam pytanie, zakupiłem 3 l koncentratu G12 ++ w ASO, oraz 3 l wody destylowanej, czy to wystarczy, aby całkowice wymienić płyn w ukladzie?
SotoM Opublikowano 3 Października 2010 Opublikowano 3 Października 2010 jak rozrobisz płyn 1:1 to odpornosc zamarzania bedziesz miał do -20stp szkoda ze nie masz glikomierza- bys sobie w butli przygotował chłodziwo. bo to trzeba co najmniej do tych ponad -30stp. ogólnie do układu wchodzi jakos własnie 6L jak spuscisz przez kranik w chlodnicy zawartosc to zejdzie z 5L. i to starczy zmieszaj 3L koncentratu z 2L wody- to jeszcze w układzie sie wybełta i te około 130stp powinno byc.
sołtys85 Opublikowano 3 Października 2010 Opublikowano 3 Października 2010 Nie chce mi sie isć do garazu żeby sprawdzić ale chyba jak rozcieńczysz 1:1 to będziesz miał -37*C
