darkblue 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 witam, po podłączeniu VAG-a do złącza i włączeniu zapłonu nie łączy sie ze sterownikami wyskakuje port com ok interfes not found, sprawdzane u kumpla na a4 i wsyzstko jest ok a u mnie nie da rady... moze ktos wie co moze byc przyczyna?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grochu 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 sprawdź ustawienia portu com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkblue 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 port jest ok bo z innym A4 lacze sie na tych ustawieniach bez problemu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tuszek77 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Łączyłeś się już kiedyś z swoim autkiem? Być może poprzedni właściciel zrobił odcięcie kompa i nie powiedział Tobie o tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkblue 0 Opublikowano 2 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 łączył sie koles w serwisie bo zmienial mi jezyk na FIS itp wiec złącze jest ok[br]Dopisany: 31 Sierpień 2010, 12:36_________________________________________________okazuje sie ze przyczyna jest radio, wymienilem symphony II na BNS 5.0 i jak wypne radio z kostek VAG smiga bez problemu... ktos moze ma pomysl czy jest jakis sposob zeby uniknac wyjmowania radia za kazdymy razem??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martino22 0 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Widze masz rok 2002 byc moze kable sa pozamieniane i moze byc jakas mala zwara. Radio tez mozesz diagnozowac przez VAG stad ta przyczyna. Sprawdz czy linie CAN sa na swoim miejscu przy radyjku. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
