muszka76 4 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 witam wszystkich szukalem na forum ,ale nie znalazlem jak samemu wymienic termostat w B6 AVF i moze ktos z Was moglby napisac mi co zrobic krok po kroku zeby sie z tym uporac bo denerwuje mnie juz jazda z niedogrzanym silnikiem (70-80 stopni). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Wymiana bezproblemowa jak się ma troszeczkę pojęcia o odkręcaniu śrubek itp. ... najlepiej zdemontować alternator ... reszta http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4521 - podobna procedura , wszytko robisz z "góry" nie z kanału I kup ORI termostat + oring ( cena części w ASO 120 + 6 PLN ) termostat 044 121 113 oring 038 121 119 B _________________________________________________ Nie zauważyłem że jesteś z Żor :gwizdanie: ( za piwko mogę Ci wymienić ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muszka76 4 Opublikowano 3 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 napisales ze mam kupic termostat w aso,a w sklepie w ktorym zawsze kupuje czesci maja Wahlera za 30zl i mowia ze to ten sam co w aso.Moze nie warto wydawac 120 zl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 napisales ze mam kupic termostat w aso,a w sklepie w ktorym zawsze kupuje czesci maja Wahlera za 30zl i mowia ze to ten sam co w aso.Moze nie warto wydawac 120 zl? Wlasnie ja mam wahlera za 30zl zalozony ok rok temu i jak narazie jest ok. Ladnie trzyma temeprature. Oring byl w komplecie. Ludzie mowia, ze najlepiej ori bo reszta sie psuje po kilku miesiacach. A w sklepie tez mi powiedzieli ze to jest ten sam co ori. Wybor nalezy do Ciebie. Ja nie ściągałem alternatora, dostęp jest calkiem spoko bez. Wystarczy odkręcic 2 śrubki od plastikowego kroćca i odsunąć go - tylko ostrożnie, żeby ci nie spadły tak jak mi jedna spadła - musiałem użyć magnesu żeby ją "wyłowić" a nawet jej nie było widać. Wycieknie ci troche płynu na osłone dolną więc zaopatrz się w butelke płynu na dolewke - najlepiej ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Najlepiej przed cała "operacją" spuścić płyn ze zbiorniczka, mniej wtedy będzie na ziemi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 napisales ze mam kupic termostat w aso,a w sklepie w ktorym zawsze kupuje czesci maja Wahlera za 30zl i mowia ze to ten sam co w aso.Moze nie warto wydawac 120 zl? Oryginalny to sygnowany literami BTT i porównując kształty to nie jest to samo co oferowany termostat Wahlera co nie znaczy, że nie będzie działał. Skoro chcesz wymienić termostat to rozumiem, że czujnik temperatury wykluczyłeś? Jeżeli nie to radzę dobrze to sobie posprawdzać bo wykonasz kawał solidnej nikomu nie potrzebnej roboty. Nie wiem dokładnie jak jest w B6 ale termostat znajduje się pod króćcem z dolnym wężem idącym od chłodnicy do bloku silnika. Dostęp musisz sam ocenić czy z dołu czy też z góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Dostep z gory. Jaki tam kawal roboty? 20 minut i po frytkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muszka76 4 Opublikowano 3 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 w sumie to czujnika nie bralem pod uwage,nawet nie wiem gdzie on sie znajduje i jak go sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 w sumie to czujnika nie bralem pod uwage,nawet nie wiem gdzie on sie znajduje i jak go sprawdzic Podjedź z browarem to zaradzimy tej Twojej zgryzocie Pisz na PW :kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zimny Chirurg 2 0 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Witam Dokładnie. ASO omijaj szerokim łukiem. Tylko jedz do nich i pytaj jakiej firmy wkładają częśc o którą Ci chodzi. Zawsze pięknie mówią. Ja mówie ze sie zastanowie i spadam na sklep albo na neta. Nie ma sensu przepłacać u frajerów a w sklepie masz to samo za połowę ceny. Pozdro ZC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muszka76 4 Opublikowano 4 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 kupilem termostat wahler za 27 zl i ide rezac -moze dam rade.Dzieki za propozycje pomocy ,niewykluczone ze skorzystam. godzine póżniej no i po operacji :)wskazówka w pionie tylko plyn ponizej minimum,ale mysle ze poprostu trzeba uzupelnic to co wyplynelo po odkreceniu termostatu , a wyplynelo sporo. czy trzeba odpowietrzac uklad,bo gosc w sklepie powiedzial mi ze sam sie odpowietrzy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Ja nic nie odpowietrzalem, tylko dolalem plynu i autko zrobilo od tego czasu ok 30k km - wiec wnioski wyciagnij sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Na podszybiu ( obok aku ) masz wąż idący do nagrzewnicy (z taką dziurką) - trzeba go trochę zsunąć aż poleci płyn tym otworkiem, najlepiej przy tym uciskać ( "pompować" ) wąż idący do chłodnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muszka76 4 Opublikowano 4 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 a silnik ma w tym czasie pracowac?czy moze ma byc zimny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
