gawey 0 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 czesc wam mam taki problem otoz zauwazylem ze autko gorzej chodzi na 5 biegu przy predkosci ok 130 auto chodzi tak jakby prosilo sie o 6 bieg tzn nie wyje mocno ale slychac jakby sie meczyl bo do 120 zbiera sie normalnie co to moze byc z gor dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 jakie masz wtedy obroty ?? czy nie jest tak ze na 5tce dajesz mu w gaz obroty rosna a auto nie jedzie dlej - tzn jedzie ale jakby chciało a nie mogło...(slizganie sie sprzegła) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gawey 0 Opublikowano 3 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Nie no obrot ok 3000 sprzeglo raczej sie nie slizga czulbym i slyszal to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgredek27 1 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 A nie przypadkiem notlauf? Dodajesz gazu a one jedzie gorzej niz jak ujmiesz? Zrób logi...pewnie VTG zapieczone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gawey 0 Opublikowano 20 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 auto jedzie normalnie tylko silnik jest glosny tak jakby domagal sie jeszcze jednego biegu ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 uklad wydechowy, lub silnik wpada w drgania. sprawdz plecionke, poduchy, mocowanie ukladu wydechowego. o ile oczywiscie problem dotyczy efektow akustycznych i a nie osiagow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gawey 0 Opublikowano 22 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 plecionke mialem ostatnio wymienana i tu takie pytanie bo podczas wymiany plecionki gosciu odkrecal poduuszke zeby wyciagnac wydech razem z katem i czy gdy wszystko skladal do kupy to czy mogl za mocno przykrecic poduszke i to powoduje lekkie buczenie i drganie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 zle ustawil uklad wydechowy, lub zapomnial czegos podwiesic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 plecionke mialem ostatnio wymienana i tu takie pytanie bo podczas wymiany plecionki gosciu odkrecal poduuszke zeby wyciagnac wydech razem z katem i czy gdy wszystko skladal do kupy to czy mogl za mocno przykrecic poduszke i to powoduje lekkie buczenie i drganie Jeżeli wymieniałeś plecionkę to jej uszkodzenie jest efektem zużytych poduszek. Również zaczynałem od plecionki ale po wymianie problemy z buczeniem i drganiami po jakimś czasie zaczęły powracać i nasilać się. Wówczas przypomniała mi się informacja producenta złączy elastycznych którą znalazłem w internecie, że plecionka się uszkadza ponieważ poduszki już nie tłumią drgań mimo, że zewnętrznie wyglądają dobrze. Po wymianie kompletnego zawieszenia skrzyni i silnika problemy ustały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gawey 0 Opublikowano 23 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 ok dzieki .... to chyba nie ominie mnie wymiana poduszek a ktos wie ile takie poduszki kosztuje i czy jest sie samemu w stanie to zrobic a jak u mechanika to ile sobie licza za wymiane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Poduszki tylko oryginalne poczytaj na forum było już o poduszkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 ok dzieki .... to chyba nie ominie mnie wymiana poduszek a ktos wie ile takie poduszki kosztuje i czy jest sie samemu w stanie to zrobic a jak u mechanika to ile sobie licza za wymiane Najpierw sprawdź dokładnie poduszki pod skrzynia i silnikiem ponieważ koszt kompletu oryginalnych poduszek to ok 1000 zł i można je wymienić samemu. Potrzebny kanał oraz podnośnik do podniesienia silnika. Tak jak radzi kolega goldik na forum było już kilka tematów na temat poduszek i sam korzystałem z informacji w nich podanych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
