[B5 AEB] Skrzynia biegów Quattro - zamiennik
Chodzi o to ze skrzynia jest krótka : Dwójka konczy sie przy 80 km/h ... Troche to mało i znacznie wzrasta sprint do setki. :)
Pytanko tylko tak z ciekawosci na razie :
jaką mozna włozyc skrzynie zeby predkosc na dwójce była troszke ponad 100 km/h i maksymalnie pozwalała na troche wiecej niz standardowa ?
wiesz ze dłuższe przełożenia to gorsze przyspieszenie?
za to max może troszkę wzrosnąć ;)
Trzeniu moze przy mocy 90 koni :P
Po prostu jedynke trzeba od razu przerzucac dwójka konczy sie momentalnie i za wczesnie
Silnik jest mocny wiec mysle ze dłuzsza skrzynia by mu nie zaszkodziła...
W np V6 dwójka konczy sie około 105 km/h
Ale rozumiem ze skrzynka od V6 nie pasuje to 1,8 T ?
W TDI 90 ps [1Z] też mi się za szybko kończyły biegi: I i II (po chipie na 131 ps) :tongue4:
? a co to ma do tego tematu ?
[pre_pl]
No u mnie ten sam problem ;)
Tylko nie wiem jaką skrzynie tam ewentualnie wrazic zeby było ok :/
hm no dziwne moja spokojnie na 2 przekracza 105 km/h czyzby byly rozne skrzynie w Quattro 1,8 T :blink: w zaleznosci od symbolu motoru
na to wygląda ...
Silnik masz APU ?
Moc taka sama wiec dziwna sprawa... U mnie do odciecia na dwójce daje cos koło 90km/h ...
U mnie w AEB (bez quatrro) spokojnie do 100 na dwójce dochodzę :) Więcej nie próbowałem ale myślę, że tak przy około 105 byłoby odcięcie. Więc chyba coś nie tak jest u Ciebie?
Ja wiem czy nie tak ? Skrzynia siedzie pewnie od nowosci... Ale ze wzgleu na seryjne 150 koni i naped Q pewnie była krótsza... Teraz jest ponad 200 i ta skrzynia przeszkadza zamiast pomagac ... Zamienia sie ktos za dłuzszą ?? :decayed:
u mnie na 2biegu bez problemu kręci 105km/h,
No to ja juz nie wiem co z tą moją ale mogłaby troszke dłuzsza byc ...
a nie ślizga ci sprzęgło czasem przy wysokich obrotach ?? jeśli sprzęgło jest wporzo to wydaje mi się że masz jakąś krótszą skrzynię - poszukaj w kabinie po prawej stronie na srodkowym tunelu powinna być taka gałka od zmiany i może tam znajdziesz jeszcze 6bieg :thumbup::dance: nie no żartuje oczywiście- może ktoś tam majstrował i wsadził inną, a wiem- sprawdz jaki masz kod skrzyni biegów ?? moja to: CTE 0127 5-SPEED MANUAL
Sprzegło jest git. Jak bede miał mozliwosc to sprawdze numer skrzynki.
