falek56 0 Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Ostatnio zakupiłem włącznik świateł bo mój już wariował włączały się i wyłączały same przeciwmgielne , musiałem go pare razy przycisnąć żeby był spokój , wczoraj podłączyłem nowy oznaczenie takie samo tylko różniły się jedną literą na końcu u mnie było a na nowym c bądż odwrotnie . Po pierwsze jak włącze światła mijania to swiatła zapalają sie po 2 sekundach ale to nie problem problemem jet to że halogeny i przeciwmgielne włączają sie tylko z postojówkami jak włącze mijania i halogeny to kontrolka na włączniku reaguje normalnie ale na samochodzie nie palą . Co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian821 1 Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Pewnie inaczej piny sa w przelacznikach powinienes kupic z taka literka jak miales stary.[br]Dopisany: 24 Lipiec 2011, 13:14_________________________________________________Wlacznik z koncowka C jest z b7 wiec na pewno piny sa inaczej[br]Dopisany: 24 Lipiec 2011, 13:18_________________________________________________tutaj masz rozpiske wszystkich pinow http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymiano 0 Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 pewnie kupiłeś włącznik od B7 i musisz sobie piny poprzepinać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falek56 0 Opublikowano 25 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 czyli jak zrobić swap z (8E0 941 531 A) na (8E0 941 531 C) które piny pozamieniać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 a wiecie które piny pozamieniać? Dostałeś już odpowiedź na to pytanie: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=214432.msg2539304#msg2539304 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falek56 0 Opublikowano 25 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 Nie widzę rozpiski włącznika 8E0 941 531 C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 Nie widzę rozpiski włącznika 8E0 941 531 C Uwierz, jest. W piewrszym poście linkowanego tematu .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falek56 0 Opublikowano 25 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 Moim zdaniem zamienić pin 11 z 13 mysle poprawnie ,poprawcie się jak się myle „Wersja bez pozycji AUTO (8E0 941 531 C)” Pin 1 – Zasilanie świateł mijania i postojowych (WE) [niebiesko/czarny] Pin 2 – Zasilanie świateł przeciwmgielnych (WE) [czarno/żółty] Pin 3 – „Redundancy control switch” [fioletowy] Pin 4 – x Pin 5 – x Pin 6 – x Pin 7 – x Pin 8 – Zasilanie przednich świateł przeciwmgielnych (WY) [biało/zielony] Pin 9 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (WY) [czarno/biały] Pin 10 – Masa przełącznika świateł [brązowy] Pin 11 – ??? do MCE 32/5 (mostek z podświetleniem tablicy rejestracyjnej i iluminacją wybieraka skrzyni automatycznej) [szary] Pin 12 – x Pin 13 – Zasilanie świateł mijania (pin 32/26 w MCE) [żółty] Pin 14 – Zasilanie świateł postojowych (pin 32/25 w MCE) (WY) [szary] Pin 15 – Zasilanie świateł postojowych, stałe z akumulatora (WE) [czerwony] Pin 16 – x Pin 17 – Zasilanie przełącznika świateł [2x szaro/niebieski] „Wersja HIGH (8E0 941 531 A)” Pin 1 – Zasilanie świateł mijania i postojowych po stacyjce (WE) [czarny] Pin 2 – Zasilanie świateł przeciwmgielnych (WE) [czerwono/żółty] Pin 3 – ??? [fioletowy] Pin 4 – x Pin 5 – x Pin 6 – x Pin 7 – x Pin 8 – Zasilanie przednich świateł przeciwmgielnych (WY) [biało/zielony] Pin 9 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (WY) [szaro/biały] Pin 10 – Masa przełącznika świateł [brązowy] Pin 11 – Zasilanie świateł mijania (WY) [żółty] Pin 12 – x Pin 13 – x Pin 14 – Zasilanie świateł postojowych (WY) [szary] Pin 15 – Zasilanie świateł postojowych, stałe z akumulatora (WE) [czerwony] Pin 16 – x Pin 17 – Zasilanie przełącznika świateł [2x szaro/niebieski] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
