Bonzaty 0 Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 mam Audi concert i planuję wymianę akumulatora, nie mam kodu do radia (poprzedni właściciel zgubił), radio ogólnie super, ładnie gra no ale co potem jak się zakoduje. wiem że można zczytać kod po numerach, lub może jakoś inaczej. nie chcę go rozkodowywać "na twardo" w jakimś zakładzie. ktoś pomoże? z góry wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Jeśli to radio jest orginalnie zamontowane jak wyjechało z fabryki i poprzedni właściciel nie wymieniał go to bez obaw mozesz sciągać kleme nic sie nie rozkoduje na wszelki wypadek podczas odłączenia klemy wyłącz radio Ja u siebie często kleme ściagałem i nie ma problemu z radiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonzaty 0 Opublikowano 19 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 dzięki wielkie tak zrobię i zobaczę. mam nadzieję że niemiec nic sam nie grzebał przy tym (na 99%). pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 W ASO podadzą Ci kod.Jak odepniesz zasilanie to na pewno się rozkoduje.Jest sposób możesz wymienić aku.ale potrzeba jeszcze przewodów do odpalania.Podpinasz je do tlem aby zasilanie było cały czas obieg zamknięty trudno to opisać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 jeśli ma sie rozkodować nepwno to tylko dlatego że orginalne radio nie było założone bądź było wymienione na inny model jak wyjeżdzało z salonu. Jeszcze raz mówie ze ja u siebie dosć często miałem wymieniany aku ponieważ miałem zwarcie gdzieś i rozładowywał sie przez noc więc z rana drugi wkładałem i grało bez żadnych kodów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekm 0 Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 jeśli ma sie rozkodować nepwno to tylko dlatego że orginalne radio nie było założone bądź było wymienione na inny model jak wyjeżdzało z salonu. Jeszcze raz mówie ze ja u siebie dosć często miałem wymieniany aku ponieważ miałem zwarcie gdzieś i rozładowywał sie przez noc więc z rana drugi wkładałem i grało bez żadnych kodów To masz chyba na stałe rozkodowane Podłącz prostownik pod klemy i wymień aku lub jak Kolega wyżej pisał śmigaj do ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 W sumie nie wiem czy mam rozkodowane. Porzedni własciciel dał mi kod do radia niedawno bo wcześniej go znaleść nie mógł ale nawet nie musiałem go wykorzystywać. Temat o kodzie gdzieś juz był i tam też ktos pisał że nie trzeba wpisywać kodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mmcv Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 z tego co mi wiadomo jezeli radio jest orginalne nie potrzeba kodu - samo zczytuje sobie z ECU informacje o kodzie na podstawie VIN . chyba ze sie myle w przypadku Audi Concert . tak jest napenow z Navi -MMI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Czyli jednak dobrze mówiłem z tym kodem w przypadku org instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekm 0 Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Zgadza się ale chyba nie te roczniki. MMCV ma rocznik 2004 i u niego tak zapewne jest W moim Symphony trzeba było wpisać a było "od nowości" Dla pewności użyj prostownika albo ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
