Prośba o analizę logów A4 B6 1.9 AVF
BoskiEnrike
Witam. Na wstępie zaznaczę że robiłem logi 1 raz więc jakbym coś pokręcił to proszę o wyrozumiałość. Problemy: Najważniejszy to przycinająca się turbina, błąd 17965, zgaszenie silnika i ponowne uruchomienie za drugim przycięciem pomogło - domyślam się, że kierownice do czyszczenia po lekturze forum. Inna sprawa, głośna praca silnika niczym ruski ciągnik: niepokoi mnie 2 pompka tylko zastanawiam się czy to nie jest zależne od tego co poprzestawiał mi swego czasu "elektro-magik", zwróćcie uwagę na dawkę paliwa i kąt synchronizacji bo przy tym grzebał rzekomo, jako laikowi w temacie wydaje mi się za duża dawka i kąt synchronizacji chyba jest poza zakresem normy. Mało tego trzepie całą budą na wolnych obrotach. Ratujcie bo już moja cierpliwość się kończy.
P.S. Jeśli jest ktoś ze świętokrzyskiego to czy może polecić dobrego mechanika który poradziłby sobie z tymi usterkami? Z góry dzięki za wszelkie analizy i sugestie.
Statyczne:
001 - http://vaglog.com/log_264521.html
004 - http://vaglog.com/log_264530.html
007 - http://vaglog.com/log_264529.html
013 - http://vaglog.com/log_264524.html
018 - http://vaglog.com/log_264526.html
023 - http://vaglog.com/log_264527.html
Basic Settings:
000 - http://vaglog.com/log_264528.html
003 - http://vaglog.com/log_264522.html
011 - http://vaglog.com/log_264523.html
Dynamiczne:
000 003 008 - http://vaglog.com/log_264532.html
008 010 011 - http://vaglog.com/log_264531.html
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Kąt synchronizacji masz skopany na maxa, aż dziwne, że to auto odpala.
Akurat 2 pompka wydaje się być w najlepszym stanie, ale nie sugerujmy się korekcjami w 13 grupie przy tak źle ustawionej synchronizacji.
Geometria wydaje się być trochę zapieczona.
Zrób tak, ustaw najpierw kąt synchronizacji jak najbliżej zera, a potem zrób logi dynamiczne 11 grupy, tylko 11 grupy, jak zapisujesz kilka logów dynamicznych w 1 pliku to nie jest to czytelne.
Ustaw kąt synchronizacji bo jest mocno po za zakresem.
Dawka jest prawidłowa, po za tym to nie silnik na pompie i tu się dawki nie reguluje.
Edytowane przez Jarol
Dzięki Panowie, jak tylko wyreguluje kąt synchronizacji wstawię nowe logi.
Jeszcze tylko pytanie w kwestii turbo: gdzie mogę je oddać do czyszczenia (sam rzecz jasna tego nie zrobię)? W tematyce turbin przewijają się serwisy m.in. w Mielcu, ale jest ich tam dosyć sporo do wyboru, ma ktoś jakieś doświadczenia z którymś z nich?
Witajcie ponownie,
Ustawiłem kąt synchronizacji na idealne 0,0 Wstawiam nowe logi:
Statyczne 004 - http://vaglog.pl/log_264817.html
Dynamiczne 011 - http://vaglog.pl/log_264816.html
Statyczne 013 z tym, że w jednym pliku są 3 pomiary: 1 na ustawieniu synchronizacji tym poza zakresem, 2 na postoju i 3 podczas jazdy.
http://vaglog.pl/log_264818.html
Poza tym, trzepie budą jeszcze gorzej niż na tym skopanym kącie synchronizacji. Głośna praca silnika (w okolicach filtra powietrza) pozostała - hydropopychacze?
Witam. To znowu ja z moim nieszczęsnym AVF-em.
W związku z powyższym problemem auto trafiło do polecanego tutaj na forum jednego ze świętokrzyskich mechaników/tunerów, został wymieniony wałek rozrządu, szklanki i uszczelniacze (chyba pompek - chyba bo sam właściciel i mechanik mają różne wersje wydarzeń o zgrozo...), poza tym na moje życzenie przy okazji kompletny rozrząd, olej i płyn chłodniczy. Efekt jest taki, że głośna praca silnika i powodujące to dudnienie ustało, natomiast trzepanie budą jest minimalne/akceptowalne - z tego co twierdzą panowie to kończący żywot dwumas.
Żeby było śmieszniej to po włożonej kupie grosza okazało się, że auto rano odpala gorzej niż źle (na ciepłym wiadomo jest ok). Długo kręci, a jak odpali to z początku nierówno pracuje a z wydechu unosi się chmura dymu. Auto trafiło ponownie do tegoż mechanika na obserwację, po czym ku mojemu zdziwieniu stwierdzili, że z autem jest wszystko ok i chodzi jak igła :) i byćmoże ów problem spowodowany jest padającym akumulatorem lub rozrusznikiem (padł z dnia na dzień?). Akumulator miał 12 lat więc w sumie ok - kupiłem nowy. Problem jak był tak jest więc wychodzi na to, że nie w tym tkwi problem. Do mechanika już nie wróciłem bo po co się z koniem kopać.
Wstawiam logi statyczne i liczę na Waszą pomoc, że być może coś tutaj jest skryte:
000 - http://vaglog.pl/log_274471.html
001 - http://vaglog.pl/log_274472.html
004 - http://vaglog.pl/log_274473.html
005 - http://vaglog.pl/log_274474.html
013 - http://vaglog.pl/log_274475.html
015 - http://vaglog.pl/log_274476.html
016 - http://vaglog.pl/log_274477.html
023 - http://vaglog.pl/log_274478.html
Zrób loga zaraz po odpaleniu gdy źle chodzi, albo odpalaj logując grupa 13 23 tylko w jednym logu
Filtr paliwa kiedy wymieniany?
Pompke w baku słychac?
Vacum nie cieknie?
Nalej więcej niż pół baku on i zostaw samochód na noc tak by tył był wyżej niż przód o jakieś 20 cm.
Vacum nie cieknie?
Ok spróbuję jeszcze w ten sposób go zlogować. Filtr paliwa zmieniany razem z rozrządem i olejem. Żadnych wycieków nie zaobserwowałem. Z ustawianiem tyłu wyżej też próbowałem, to nie to. Z pompką w baku - kto wie... Na poprzedniej wymianie fltra paliwa 15k km temu wiem że był problem z napełnieniem filtra paliwa poprzez pompowanie, nie wiem jak było tym razem ale ostatnie 15k nie było żadnych problemów z odpalaniem - palił na dotyk, dopiero po ingerencji w rozrząd problem powstał. Póki co doraźnie zmieniłem kąt synchronizacji z -0,6:1,1 na +0,6:1,1 bo poczytałem że i w tym może być pies pogrzebany z tym, że korekcje na 2 pompkach były podwyższone więc pewnie nie jest to optymalny kąt. Dziś rano odpalił jakby troszkę lepiej bez długiego kręcenia - zobaczymy jak będzie dalej.
Vacum nie cieknie?
Logi 013, 023 zrobione na zimnym i na ciepłym:
http://vaglog.pl/log_274934.html
Trzeba by uszczelnienia na pd wymienić i zamienić miejscami pompki 1 i 3
Jezeli problem zniknie to uszczelnienia a jezeli zostanie na tym cylindrze to w pierścieniach głowicy szukaç trzeba, a jeźeli pójdzie za pompką to w niej tkwi problem.
Tylko niezapomnij napisać jak poszło i logi po robocie porobić.
Minęło szmat czasu a ja w zasadzie niewiele podziałałem w temacie bo dopadła mnie robota w delegacji. Co udało mi się zrobić? Wymieniłem uszczelnienia na pompkach i niestety problem porannego odpału pozostał. Zrobiłem jeszcze pomiar kompresji na cylindrach i tu jest pies pogrzebany... Kolejno: 22, 26, 25, 26. Pomiar robiony na zimnym silniku. Pierścienie poszły czy jeszcze coś innego to może być?
Logi:
13:http://vaglog.pl/log-013_6LNaejR.html
23:http://vaglog.pl/log-023_Fn0OY.html
zawory nieszczelne albo pierścienie, próba olejowa pokaże co to.
Mechanik co wykonywał pomiar mówił że 1 cylinder strasznie wolno pompował w porównaniu do pozostałych. Myślisz, że próba olejowa coś zmieni w tym temacie czy nie ma sensu się szczypać tylko zdejmować głowicę?
coś masz skopane, próba olejowa pokazuje co czy zawór czy pierścienie puszczają, na ślepo jednak obstawiłbym zawór, może nadpalony itp...
Racja taki test pokaże co konkretnie (doczytałem co to jest próba olejowa). Szkoda, że wykonujący pomiar na to nie wpadł, ale ja widocznie takich mam mechaników że trzeba im mówić co mają zrobić a sami nie dołożą nic od siebie.
Logi:
Przy takiej słabej kompresji na pierwszym cylindrze w porównaniu do innych to aż dziwne że nie masz korekcji na + na kanale 13
Logi:
Słuchajcie a mozliwe to jest ze moze zalozony wałek rozrzadu pomimo ze jest dedykowany zgodnie z numerem seryjnym do tego silnika jest wadliwie wykonany i on jest przyczyna calego problemu? bo dostalem tez i taka sugestie.
Witajcie
Mogę prosić o komentarz na temat moich logów?
Z góry dziękuje
http://vaglog.pl/log-008_7u7u5u.htm
http://vaglog.pl/log-011_l9Yyw.html
http://vaglog.pl/log-010_9hEOuU6.html
