gregson Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Witam ! Na głupotę nie ma lekarstwa dzisiaj rano podłączyłem kompa i nie wiem w jakim celu ale wszedłem w 03 - ABS Breaks sprawdziłem błędy było czysto zajrzałem również do Basic Settings - 04 no i tam oczywiście w okienkach nic mi się nie pokazywało więc wcisnołem Switch to means Block na pozycji 005 pokręciłem kierownicą przyglądałem się jak się zmienia kąt po wyjściu z okazało się że ESP i ABS się świeci mógłby mi ktoś powiedzieć jak powrócić do wcześniejszych ustawień Z góry dziękuje.
Stichy Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Rusz tak aby kolami zakrecilo - najlepiej na piasku i pozniej zahamuj aby ABS zadzialal - ja cos podobnego mialem i zrobilem tak i zgaslo
gregson Opublikowano 5 Września 2010 Autor Opublikowano 5 Września 2010 Dzięki zrobiłem tak jak napisałeś problem znikł dzięki wielkie
