mily Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 Witam! Potrzebuje czujnika temperatury wody chłodzącej G62 (ten 4 pinowy, co jeden sygnał idzie na tablicę a drugi do komputera) oraz czujnik poziomu paliwa tylko chciałbym poznać oznaczenie. Pacjent to Audi A6 1,9TDI 110KM AFN sedan rok 1997 (wersja C5, czyli jest to początkowy wypust, może lepiej przyjąć 1998, bo w 97 były produkowane dwie wersje)
antonio Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 niech ktoś potwierdzi: (czujnik dobierz po VIN) 059 919 501 - czujnik temperatury podwójny >> 4B-X-200 000 4styki 20mm 059 919 501 A - czujnik temperatury podwójny 4B-Y-000 001 >> 4styki zielony 4B0 919 673 J - czujnik poziomu paliwa AFN, AVG
mily Opublikowano 10 Września 2010 Autor Opublikowano 10 Września 2010 A czym się różnią te dwa czujniki?? Można zastosować zarówno jeden jak i drugi?? Ja u siebie mam 4 pinowy i niebieska wtyczka.
antonio Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 zerknij w te numery które Ci podałem tam masz końcówki numeru VIN sprawdź swój i dobierz czy pierwszy czy drugi
mily Opublikowano 10 Września 2010 Autor Opublikowano 10 Września 2010 zerknij w te numery które Ci podałem tam masz końcówki numeru VIN sprawdź swój i dobierz czy pierwszy czy drugi A teraz zakumałem dzięki.[br]Dopisany: 10 Wrzesień 2010, 10:21_________________________________________________Kurdze nigdzie nie mogę znaleźć czujnika paliwa, mógłbyś mi podać koszt z etki tego czujnika od paliwa(chodzi mi orientacyjny ile będzie mnie to kosztowało).
antonio Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 u Gajosa 423 PLN brutto zamiennik w sklepie moto lub popularnym portalu internetowym pewnie połowe tańszy
mily Opublikowano 10 Września 2010 Autor Opublikowano 10 Września 2010 u Gajosa 423 PLN brutto zamiennik w sklepie moto lub popularnym portalu internetowym pewnie połowe tańszy Trochę dużo jak na czujnik, chyba najpierw zdiagnozuje czy to na pewno czujnik. A od temperatury wymienię w ciemno.
mily Opublikowano 10 Września 2010 Autor Opublikowano 10 Września 2010 Oj nie wiem czy się rozpisywać ale już napiszę co i jak. Wagowałem i mam zwarcie do plusa lub przerwę na jednym i na drugim czujniku. Ale zacznę od początku, jak ją kupiłem to wpadała mi na zimnym silniku w obroty, świece się długo grzały. Czujnik temperatury wysyłał informację że jest -20 stopni, więc do wymiany (ale nie wymieniłem narazie), ale na blacie miałem 90 po rozgrzaniu. Później zacząłem zakładać alarm, a ponieważ nie wiedziałem które przewody są od czego to leciałem na krótko po kostkach. No i stało się, straciłem całkowicie wskazanie temperatury, poziomu paliwa oraz nie mam możliwości regulacji oświetlenie deski rozdzielczej (jest cały czas na minimum). Robiłem diagnostykę zegarów i wszystkie działają, czyli wnioskuje że albo gdzieś bezpiecznik albo czujnik. Bezpieczniki przejrzałem wszystkie i niby są ok, więc zostają tylko czujniki. Jak wymienię czujnik temperatury który i tak był uszkodzony i wskazanie będzie ok to znaczy że resztę też popaliłem.
