olo 0 Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Witam, Mam zamiar wyjąć i przeczyścić przepustnicę czy mogę poprosić doświadczonych kolegów o skróconą instrukcję wyszarpania tego ustrojstwa i listę potrzebnych rzeczy ? Na razie widzę że potrzebne będą nowe cybanciki - te zaciskane opasujące wężyki wchodzące do i nad przepustnicą sa zdaje się jednorazowe ? Silnik to ADR z 99 roku - z plastikowym kolektorem. Przy okazji : samochod kupilem dwa lata temu w Holandii i od tamtej pory nie bylo nic grzebane w silniku. A jednak brakuje stalowej opaski w miejscu gdzie dolot powietrza łączy się z metalowym korpusem przepustnicy. Ten akurat element rury dolotowej wchodzi bardzo ciasno i ma gumową uszczelkę jednak chyba powinno tam coś być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Schemat będzie pomocą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo 0 Opublikowano 12 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Dzięki ! JAk widać na obrazku jest opaska na złączeniu rury od filtra powietrza i kołnierza korpusu przepustnicy - czyli ktos w tym wcześniej grzebał. Zajrzałem wczoraj jeszcze na wszeli wypadek i widzę że jedna z dolnych śrub ampulowych jest trudno dostępna. Czym najlepiej się do niej dobrać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
