CYCEK997 0 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Koledzy mam problem. Mianowicie nie mogę otworzyć od środka tylnych lewych drzwi. Zdjąłem tapicerkę i linka jest zahaczona o klamkę. Możliwe jest to że linkę urwało przy zamku??? POMOCY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 mozliwe ,trzeba było od razu sprawdzić jak miałes zdjęty boczek? klamka chodzi jak powinna. czy nieda sie jej pociągnąc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CYCEK997 0 Opublikowano 18 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 klamka chodzi jak powinna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Z zewnątrz możesz otworzyć ? nie masz czasami blokady włączonej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Z zewnątrz możesz otworzyć ? nie masz czasami blokady włączonej ? no właśnie zacznij od sprawdzenia blokady,może ktośz tej strony wcześniej dziecko woził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CYCEK997 0 Opublikowano 18 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 o to właśnie chodzi że blokada jest wyłączona. Jak wyciągnąć linkę żeby zobaczyć czy jest urwana?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
