max003 0 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 W ostatnim czasie mam dziwny problem z czujnikami parkowania, a mianowicie czasem działają, a czasem nie. Odpalam auto wrzucam wsteczny wyjeżdżając zwykle z garażu(warunki atmosferyczne nie mają wpływu) i zamiast pojedynczego dźwięku oznaczającego, że czujniki się załączyły jest ciągłe dźwiękowe pikanie czujników do 5-10 razy. Na panelu jednocześnie miga przycisk od wł/wył. czujników. Po czym nastaje cisza, ale czujniki już nie reagują. Jedynym wyjściem jest zgaszenie silnika (teraz nie jestem pewien, ale chyba również wyciągnięcie kluczyka ze stacyjki) i ponowne uruchomienie silnika. Także czujniki są sprawne, ale co powoduje te nieprawidłowości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Kolego najprościej byłoby podpiąć vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aramek 0 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Hej, czy rozwiązałeś problem z czujnikami? Mam taki sam problem. Mam A4 b7 i założone czujniki przód/tył i od pewnego czasu przy cofaniu czujniki piszczą długim ciągłym sygnałem i mryga kontrolka włączenia czujnika. Niestety nie ostrzegają o przeszkodach jak rozwiązać taki problem? Ma ktoś pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Zapnij VAG-a i zobacz jakie błedy zapisały się w buforze sterownika PDC. Ciągły pisk i mrugająca zielona dioda to oznaka niesprawności układu PDC (najprawdopodobniej uszkodzony któryś z czujników). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aramek 0 Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Pewnie powiecie "bosze" skąd on się urwał ale nie mam jeszcze VAGa i dopiero rozglądam się za nim. Na co zwrócić uwagę szukając tego urządzenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Dla B7 potrzebujesz troszke droższy interfejs czyli HEX + CAN. Najszybciej dowiesz się co się dzieje z czujnikami, jeśli podjedziesz na lokalnego spota - koledzy podłączą Ci VAGa za free i wytłumaczą o co chodzi. Poszukaj swojego regionu tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?board=2.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielo 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Witam mam podobny problem, czasami po włączeniu wstecznego czujniki załączają się prawidłowo a czasami słychać długotrwały pisk tyle tylko,że u mnie nic na wyświetlaczu się nie pojawia żaden komunikat.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Witam mam podobny problem, czasami po włączeniu wstecznego czujniki załączają się prawidłowo a czasami słychać długotrwały pisk tyle tylko,że u mnie nic na wyświetlaczu się nie pojawia żaden komunikat.Pozdrawiam. Masz PDC tył + przód czy tylko tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielo 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Tylko tył!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 FIS nie ma nic wspólnego z PDC - jedyna dodatkowa sygnalizacja usterki to dioda w przycisku PDC (ale ten jest w aucie tylko jeśli masz także sensory w przednim zderzaku). Ciągły pisk oznacza dwie rzeczy - albo czujnik widzi przeszkodę < 30cm - lub druga opcja, niesprawność układu. Najszybciej dowiesz się co się dzieje - przez odczytanie błędów z modułu PDC. Najprawdopodobniej zaczyna klękać jeden z czujników... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
