koper84444 Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Od momentu kupna auta zauważyłem dziwną przypadłość. Zarówno na pierwszym jak i drugim biegu przy przyspieszaniu (bądź jeździe pod obciążeniem) wyraźnie widać kiwanie się dźwigni zmiany biegów. Kiwanie się narasta wraz ze zwiększaniem prędkości. Na drugim biegu przy obrotach rzędu 3000 kiwanie staje się już niezauważalne. Dodam, że przy zmianie biegu na trzeci w momencie, gdzy kiwanie na dwójce nadal występuje, objaw całkowicie zanika. Tak więc kiwanie to jest zauważalne tylko na pierwszym i drugim biegu. Dodam również, że gwałtowne przyspieszanie i nagłe ujmowanie gazu na wszystkich biegach powoduje ruch lewarka zmiany biegów do przodu i do tyłu. Z tego co wyczytałem, to ruch lewarka spowodowany jest wyrobionymi poduchami lub źle ustawioną podporą silnika. Czy objaw kiwania może być spowodowany uszkodzony poduszkami po skrzynią/silnikiem bądź źle ustawioną podporą silnika? A może jest inna przyczyna tego nieszczęsnego kiwania?
koper84444 Opublikowano 23 Września 2010 Autor Opublikowano 23 Września 2010 Mnie interesuje czy jest to objaw jakiegoś niedomagania, czy może nie powinienem się przejmować i dalej z tym jeździć. Jak na razie wybieram drugą opcję, gdyż auto nie sprawia żadnych problemów (biegi wchodzą płynnie, nie słychać żadnych niepokojących dźwięków). Jednak mimo wszystko interesuje mnie ta przypadłość.
greg2505 Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 zrobiłem 30tkm i lewarek drga cały czas tak samo,w poprzednim autku 80tkm też cały czas tak samo więc myślę że nie masz się co tym przejmować
