[B5 ADP] Gaśnie na rozgrzanym silniku
cześć mam problem z moim a4 autko po przejechaniu 3-4 km gaśnie i jest problem z odpaleniem po około 2 do 3 godzin postoju problem znika do tego samego momentu poratujcie ;(
najpierw VAG potem gdybanie
prawdopodobnie jakiś czujnik daje znac osobie
Napisz czy jest iskra na świecach po zgaśnięciu silnika. Nie zapomnij przy sprawdzaniu odpiąć wtyczki od wtrysków. Może być że moduł się grzeje.
kolego wielkie dzięki trafiłeś w dziesiątkę jakieś 8 do 9 miesięcy temu zakupiłem nowy moduł podróbkę oczywiśc bo orginał który był zamontowany jest pęknięty ale zamieniłem je i jest ok dla sprawdzenia zrobiłem 40 km i nic zastawiłem go aby sobie pochodził na wolnych obrotach 20min mineło zgasiłem go i próbowałem na nowo odpalić i nie miałem problemu więc akcje powtórzyłem 3krotnie i za każdym razem było ok jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam :good:
  • 4 tygodnie później...
Kolego mówisz o module zapłonowym tak? U mnie mam bardzo podobną sytuacje, jak zgaśnie to trzeba długo kręcić a że zima blisko to akumulator siada szybko. Ten moduł to powinien być cały czas zimny nawet na rozgrzanym silniku?
Mówicie o tym module co jest na silniku? w pokrywie silnika ? falujące obroty moge byc przyczyna jego awarii? bo mechanik mi tak powiedzial.
