Ciepły 1 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Witam wszystkich nareszcie wrocilem na fo mam pytanko mam problem z radyjkiem kupilem JVC-ka dziala fajniutko tylko nie zapisuja mi sie ustawienia po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki radio gascie (normalne) po ponownym właczeniu radio sie kasuje utawienia od nowa zegarek sie przestawia... Co z tym zrobic? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Miałem to samo w CLIO.Myślę,że nie masz podłączonego jednego kabelka który daje stale prąd z akumlatora i podtrzymuje pamięć. Zanim upomną Cię moderatorzy to w I kolejności radzę Ci poprawić temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciepły 1 Opublikowano 17 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 tylko jak sie tego pozbyc... masz jakis sposob na to czy musze sie udac do elektryka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Czego się chcesz pozbyć ??? Jeśli chodzi o radio to musisz go wyjąć i sprawdzić czy wszystkie kabelki masz podłączone.U mnie podtrzymanie pamięci było na kabelku + ale to było w CLIO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciepły 1 Opublikowano 17 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Wlasnie o to mi chodzi po wyciagnieciu kluczyka radio sie kasuje stacje radiowe sie zapisuja ale ustawienia padaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Witam jeśli kolego masz oryginalną kostkę Iso przy JVC to: żółty kabel pamięć powinien być na nim prąd bez znaczenia czy kluczyk włączony czy nie , czerwony zasilanie radia. Jeśli nie zależy Ci na tym aby radio wł się tylko po przekręceniu kluczyka to zrób tak, połącz kabel czerwony z żółtym wychodzące od radia, poszukaj w instalacji kabelka w który bez znaczenia czy zapłon wałczony czy nie jest prąd, połącz je i będzie grało zawsze kiedy chcesz:) pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 proszę zmień temat, tak nazwane wędrują w koszu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
