[B5 AFN] Problem z odpaleniem auta po wymianie sprzęgła?
WOJTAS36
witam kolegów,wymieniłem w swojej audiczce kompletne sprzęgło razem z kołem dwumasowym z tym że teraz nie odpala mi autko jak przed wymianą,czy sprzęgło ma coś wspólnego z odpaleniem auta?co się mogło stać?proszę o pomoc za co z góry dziękuje.
Jedynie co mi przychodzi do głowy to brak masy jeżeli w ogóle nie kręci rozrusznik co jest możliwe bo jet on odkręcany :mysli:
byłem u tego gościa co mi wymieniał i stwierdził ze on wszystko dobrze poprzykręcał i po dopinał wcześniej palił mi na dotyk a teraz trzeba z 6 sekund kręcić żeby odpalił dodam że sprawdzałem na nowym aku i jest to samo czyżby rozrusznik do remontu?
może skrzynie dobrze zrobił ale może tez coś mu się przydało z silnika... bo tu nie widzę co ma wpływ na odpalanie...- hmmm ciężar koła 2umasowego ze sprzęgłem (ciężej rozrusznikowi to zamachnąć) - cięższe od zestawu z pierwszego montazu czy jak.... dziwna sytuacja...
oby 2wa sa przy skrzyni przy lewej półosi napędowej. czyli czujnik prędkościomierza i włącznik świateł cofania...
to cholera wie co ten gość tam nabroił - bo to nie możliwe aby po wymianie sprzęgła były takie herezje...
albo facet ci coś podmienił
albo zbieg okoliczności i coś kucnęło i wystąpił problem...
