[B5 AFB] Korpus silnika, jak zdjąć, proszę o jedną pewną odpowiedź:(
Witam, szybko wprowadze Państwa w temat, mam auto właśnie na warsztacie, ściągnięta jest misa olejowa z pierwszą uszczelką i kolejna część silnika w której jest np pompa olejowa z kolejną uszczelką. Pytanie brzmi, by sciągnąc korpus silnika, tą przednią część od strony rozrządu należy odkręcić mise olejową? Czemu pytam? Bo korpus chciałbym uszczelnić na początku kolejnego roku, a nie wiem czy nie będzie trzeba rozbierac dokładnie to samo po kolei co bylo rozbierane teraz. W tym momencie uszczelki zostana wymienione bez demontowania przodu z chlodnica itp, przy uszczelnienu korpusu trzeba bedzie przod sciagac, dlatego w tym roku nie uszczelnie korpusu bo nie mam kasy i czasu, a mam nadzieje ze dzisiejsza praca nie pojdzie na marne skoro za rok tak czy tak trzeba bedzie sciagac mise. Mechanicy na dzien dzisiejszy nie wiedza czy w tej v6 napinacz nie bedzie przeszkadzal przy sciagnieciu samego korpusu. Dlatego pytam, czy da sie sciagnac korpus silnika od strony rozrzadu bez sciagania misy olejowej?? prosze o odpowiedz. Jest to silnik 2.5tdi v6 150km
Da się to zrobić, ale jest to sposób niezalecany ze względu na trudności w demontażu i montażu (kołki centrujące) i przede wszystkim trudności w uszczelnieniu tak montowanej pokrywy. Najczęściej pojawia się wyciek oleju na styku pokrywy i górnej misy olejowej a wtedy całą pracę, którą robisz teraz będziesz musiał powtórzyć. Jeżeli masz misy olejowe zdjęte, radziłbym Ci odżałować czas i pieniądze i zrobić to od razu, porządnie i zgodnie z technologią.
