[B6 AWX] Szarpanie silnikiem
Witam,mam problem ze swoim Audi A4 2003 1,9TDI....Mianowicie po przejechaniu kilku km zapala mi sie kontrolka check a po chwili także kontrolka od ESP i zaczyna szarpac silnikiem,jaka może byc tego przyczyna.......Prosze o pomoc!Pozdrawiam
Podaj więcej szczegółów. Jakieś okoliczności ? nie wiem jak pada deszcz czy niezależnie od warunków? na zimnym silniku czy na ciepłym też? ma na to wpływ jakieś szczególne zachowanie kierowcy? (ostrzejsze dodanie gazu na przykład). kiedy wymieniane były filtry? itd itp. Wszystkie szczegóły mogą być istotne. Nie działo się wcześniej nic co mogłoby spowodować problemy z autem? (tankowanie na gorszej stacji, cokolwiek)
Może masz jakieś zabezpieczenie w samochodzie, które szwankuje i zaczyna mieszać komputerowi próbując odciąć zapłon?
A tak wogóle to najprościej będzie poszukać VAG i diagnozować profesjonalnie a nie z fusów
Wczoraj wymieniłem czujnik stopu hamulca.....dziś po przejechaniu 20km na suchej nawierzchni i przy spokojnej jeździe zaczął się ten problem.
Filtru paliwa jeszcze nie wymieniałem,za to wymieniłem filtr powietrza,auto mam od maja.....ja się obawiam że to pompa lub wtryski,mam nadzieje że się mylę!
Sprecyzuj jaki masz w końcu silnik :tongue4:... AHU to chyba na pompie a w końcu w temacie dałeś AWX- pompowtryski 130KM :gwizdanie:
