[B6 AYM] B6 SYM 2,5 TDI 155 PS
Witam, posiadam silnik jak w tytule..prosilbym wszystkich uzytkujacych audi z takim silnikiem o opinie na jego temat, chodzi mi o awaryjnosc i jak o niego zadbac by pojezdzil dlugo i bezproblemowo:)Jaka jest roznica w stosunku do tego 150PS?Czy cos poprawiono? Moj ma 252 tys. przebiegu. Pozdrawiam.
Ja przejechałem 50000km i wymieniłem tylko wtrysk sterujący( w sumie to niepotrzebnie) wymieniac na czas rozrzad oleje filtry i bedzie latal jeszcze długo :tongue4:
Jeżeli średnie zużycie ON masz powyżej 10l/100km ( oczywiscie przy normanej jeździe) to olecam profilaktycznie wymianę przepływomierza....mimo że OBD nic nie pokazuje to ten element zmienia swoje parametry i powoduje zwiększenie zuzycia paliwa.
Ogólnie silnik bardzo dobry i bezawaryjny....wbrew niektórym opiniom...zresztą te złe opinie odnoszą się do B5 z silnikami 150KM.
:a4fan:
po co wymieniać bez sensu przepływomierz bez diagnozy, sama diagnoza to kilka minut a szkoda wydać kilka stówek ot tak sobie :confused4:
Co do spalania to komp pokazuje u mnie jak na razie 8,2 l/100km..z czego przejechane 50/50..to chyba w normie. Wlasnie chodzi mi o te zle opinie co czytam tu na forum odnosnie tych 150KM,ale nigdzie nie znalazlem tych opinii co do tego silnika oznaczonego kodem AYM 155PS. Czy tez w tym modelu te walki sa takie slabe i pompy padajace czy moze cos poprawiono? Bo juz nie wiem czy mam sie bac go czy nie :) Jak na razie rozrzadu nie ruszalem bo w ksiazce byl wpis przy 240tys-wymiana, co potwierdzilo sprawdzenie tego na stacji VW po wklepaniu VINu, wiec chyba do 300 dojezdze..Wymienilem olej, filtr powietrza, paliwa i pylkowy..Cos jeszcze trzeba podmienic? No i co z ta odma? Jesli sie nic nie dzieje tez dla spokoju ten filtr wymienic czy dac spokoj na razie?:)
wałki nie są słabe, tylko jeśli jest zapchana odma to w głowicy jest takie ciśnienie że do wałków nie dopływa olej i pracują na sucho więc dlatego się wycierają :(
zmiany w systemie olejowym jak i samych wałków zrobili w silnikach serii B...
dla spokojności sprawdzić ciśnienie gazów w głowicy, albo wymontować i sprawdzić odme.
To sie chyba jednak zdecyduje na wymiane tego filtra przy odmie. Na jaki czas powinna wystarczyc ta wymiana, tzn na ile km? A co do pompy to da sie ja tez jakos sprawdzic czy tam wszystko w porzadku i wogole w jakim jest stanie?
tankować na sprawdzonych stacjach dobre paliwko, to nie powinno być z nią problemów,
jeśli natomiast kiedyś by Ci się zdarzyło (czego nie życzę) nie będziesz mógł odpalić to nigdy nie kręć więcej niż 30sek. i z przerwami minutowymi.
Dzieki wielkie za pomoc..pozdrawiam.
  • 4 miesiące temu...
Co wtedy może być tego przyczyną? Ja w swoim Audi mam nieraz problem z odpalaniem auta po nocy (auto garazowane) - musze dłużej troche pokrecić, ale nie 30sek. Jak odpali 1x to później już normalnie, ale nieraz ten 1x jest tragiczny, az sie boje :)
Mam jeszcze takie pytanie do Was na potwierdzenie mojej myśli :) A mianowicie silnik AYM (155PS) jest to silnik z pompowtryskiwaczami?
swiece zarowe sa grzane na moment nawet przy nagrzanym silniku. :)
wiec jezeli jest problem ze startem trzeba je zawsze sprawdzac. wiekszoc ich awarii wychodzi VAG-iem
tutaj pewnie jednak pompa pachnie...
Ja akurat troche wiem o AYM, bo sam chcialem taki kupic. Generalnie nie znalazlem nic dobrego w budzie A6, a te co sprawdzalem byly tragiczne (dla wprawionego ucha) :hi: Polecam zrobić diagnostyke z ogledzianami walkow włącznie.
niestety tutaj Twoja myśl jest zła, silnik AYM posiada pompę wtryskową VP44,
To tutaj mnie zatkało szczerze mówiąc ;/ Czyżby napewno? Skąd masz takie info? Jest to auto z 2002r. Byłem przekonany, że są tam pompowtryskiwacze... silnik 2.5 TDI (155PS) ?
