[B5 ANA] Pompa powietrza wtórnego - co ją włącza ?
Witam, co jest odpowiedzialne za włączanie pompy powietrza wtórnego ?
Podłączam pompę bezpośrednio po akumulator i pompa działa, a jak podłącze normalnie to się nie załącza, nawet jak silnik jest zimny.
Bezpieczniki sa wszystkie ok bo sprawdziłem - ale nie wiem który to bezpiecznik od tej pompy.
Co może być przyczyną że sie nie załacza ?
Masz VAGa ? Jeżeli tak zrób test elementów wykonawczych , w grupie 077 też jest możliwość zrobienia testu tej pompy SAI , reszta :szukaj:
Ok dzięki[br]Dopisany: 05 Październik 2010, 20:11_________________________________________________Witam, podłączyłem VAGa zrobiłem test wyjść i pompa się nie włącza. Słychać tylko jakby kliknięcie przekaźnika jakieś syczenie przy silniku ale pompa nie chodzi.
Pomocy, co może być przyczyną ?
Wejdź do kanału i podłącz tą pompę bezpośrednio pod aq ( z tego co słyszałem te pompy lubią siadać bo czasami dostaje się do nich woda :mysli: )
po drugie ta pompa praktycznie do niczego nie służy , po włączeniu zimnego silnika nie będziesz spełniał Normy Euro (twoja to chyba już EURO 4 ) , zaczniesz ją spełniać trochę później :wink4:
Mam ją już na zewnątrz pod akumulatorem chodzi.
bezpiecznik pompy SAI jest (z tego co pamiętam) w obudowie ECU :mysli:
Jak dobrze rozumiem ECU to komputer znajdujący się pod maską w takim plastikowym szczelnym pojemniku po stronie kierowcy ?
Szukałem bezpiecznika wewnątrz auta ale wszystkie które tam są, są sprawne. U mnie jest trochę inny układ bezpieczników i pod pozycją 42 nie mam bezpiecznika od pompy - ale to chyba dlatego że to przejściówka z 99r.
tak ECU jest w podszybiu po stronie kierowcy , otwórz ten dekiel i sprawdź tam też są jakieś bezpieczniki :wink4:
OK, dzięki
A jeszcze sobie przypomniałem jak podłączałem dzisiaj VAGa to wyskoczyły mi dwa błędy:
17831 - ale to dotyczy tej pompy powietrza
oraz
16486 - tego wcześniej nie było - sprawdziłem na forum i błąd dotyczy przepływomierza - czy to oznacza koniec przepływki ?
  • 2 lata później...
koledzy po ostatnim podłączeniu vag-a mam 2 błędy 17831 i 17834 od czego są te błędy ten pierwszy to wiem że coś z wtórnym powietrzem ale nie wiem zabardzo jak to rozwiązać
---------- Post dopisany 28-09-2013 at 21:35 ---------- Poprzedni post napisany 15-08-2013 at 13:15 ----------
wie moze ktos jak rozwiazac ten problem 17831 pompa chodzi po odpaleniu z jakies 60 s potem sie wylacza wymienilem wszystkie wezezyki od zaworka zwrotnego az do gruszki przy kolektorze i blad nadal jest
n112 sprawdz czy działa i sam zawór wtryskujący może jest zapieczony
dobra a jak moge sprawdzic ten zawor n112 czy tylko w gre idzie podmianka na inny
zdejmnij wężyk podciśnienia z n112 idący do zaworu wtryskowego i jak odpalisz auto rano to ma tym wężykiem zaciągać powietrze(lub zrób test wyjść vag-iem dla n112,silnik wolne obroty i powinno też zaciągać) jak jest tak to jest sprawny i pozostanie zawór wtryskowy zakładając,że wężyki jak i cały układ jest szczelny.
kurde a ten zawor n112 to jest ten zawor zwrotny tak co do niego idzie rurka od popmpy powietrza i z drugiej strony wychodzi wezyk idacy do jakiegos zaworka chyba magnetycznego i puzniej od niego wchodzi w kolektpr ssacy i z tamtad rozdziela sie i idzie do przepustnicy i takze z drugiej strony kolektora wychodzi wezyk ktury tak ze idzie do zaworka a od niego dopiero do gruszki
---------- Post dopisany 02-11-2013 at 13:35 ---------- Poprzedni post napisany 29-09-2013 at 22:33 ----------
witam koledzy vagiem przeprowadziłem testy tych zaworków i pracują pompa też sprawdzałem chodzi powietrze daje i nie ma w niej wody tylko podczas tych testów było słychać syczenie powietrza z okolic tego
na listwie jest reg. ciśn. paliwa na podciśnienie,ale to co coś mu dolega?
nie poprostu szukam wszędzie gdzie się da ponieważ pokazuje mi błąd 17831
a zawór kombinowany sprawdzałeś?
a jak on wyglada bo po nazwie nie kojaze
z tyłu za głowicą,jeden króciec gruby idący do pompy i jeden cienki do n112
a foto np Zawór EGR AUDI VW 06B131101C (3604692395) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
być może chodzi cięzko lub zwyczajnie się zaciął
