[ALL B5] Szumienie przy skręcaniu na niskich obrotach
Witam, od jakiegoś czasu mam problem tego typu:
Pewnego dnia wciekł mi płyn ze wspomagania - mechanik stwierdził pękniecie przewodu - wymieniłem na nowy - zalali mi płyn i wszystko ok.
Po odebraniu auta zauważyłem, że jak jest zimny 9 w sumie ciepły też ale mniej )BUCZY przeraźliwie przy ruszaniu jak skręcam. Hałas w kabinie jest głośny ale chwilowy. Dzieje się tak za każdym razem jak ruszam rano do pracy i trzeba z parkingu wyjechać :|
Później na rozgrzanym silniku na niskich obrotach 1500-1800 przy skręcaniu słysze taki szum, świst ( 99% pompa) - czy w wyniku wycieku płynu - mogła ulec uszkodzeniu pompa ? Dodam, że autko pochodziło niedługo bez płynu, ale trochę silnik pracował i były skręcane koła :( - dopiero później zauważyłem wyciek.
W serwisie wymiana płynu na nowy. Od tamtej pory ciągle szumi przy skręcaniu i buczy przy ruszaniu - czy mogę rozglądać sięza nową pompą ? Czy możliwe że maglownica uległa uszkodzeniu ?
przy wymianie płynu jak miałeś uszkodzony przewód warto przepłukać cały układ bo mogą w nim być jakieś drobne opiłki
może nie odpowietrzyli ci układu wspomaganie też sie zdarza
no albo pompa pada
prawdopodobnie pompa zostala uszkodzona w czasie pracy bez plynu :confused4:
Miałem podobny problem okazało się, że padła pompa wody :hi:
