MBK Opublikowano 23 Września 2007 Opublikowano 23 Września 2007 Mam problem z moja A4. Zachowuje się jak by wogóle nie miała mocy. dokręcenie obrotów do 4500 dla potrzeb vagowania to spory problem. na 4 biegu dokręca się do 3 tysięcy, wystarczy lekka górka i zwalnia. Gdyby ktoś z szanownych kolegów miał chwilkę i rzucił okiem na logi... bardzo chciałbym uzyskać informację co mógłbym zrobić sam, aby się polepszyło. Siedzę na Wyspach i nie wiem gdzie szukać mechanika. Ten do którego zawsze jeździłem z innymi autami po serwisie nawet nie skasował inspekcji. VAG pokazał dwa błędy: 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-00 - Open or Short to Ground Po wykasowaniu zostało: 00575 - Intake Manifold Pressure 17-00 - Control Difference Moje logi 000 003 004 007 008 010 011 013 Już nawet myślę aby go sprzedać i niech ktoś inny się męczy....
Pikuś Opublikowano 23 Września 2007 Opublikowano 23 Września 2007 Tak na szyblo. Turbina wolno zaczyna ladowac (2700 RPM) i wogole nie dziala chyba zawor upustowy bo jest przeladowanie powyzej tych obrotow. Co do przeplywki to chyba nie jest w najlepszym stanie ale to trzeba ocenic jak doprowadzisz cisnienie do normy. Co do bledow to w tej chwili nic nie powiem. Nie ma ograniczenia dawki paliwa wiec auto powinno chyba jezdzic bez wiekszych problemow. Wiecej powiedza Ci znawcy.
pre_pl Opublikowano 1 Października 2007 Opublikowano 1 Października 2007 Podczas sprowadzania URL-a: [url]http://kozi.piwko.pl/a4/images/011,013.jpg[/url] wystąpił następujący błąd: * Nie można zrealizować połączenia System zwrócił następującą wartość: (61) Connection refused no to fajno
MBK Opublikowano 4 Października 2007 Autor Opublikowano 4 Października 2007 Właśnie sprawdzałem i nadal działa, nie wiem co sie stało... tutaj logi jeszcze raz gdzie indziej posprawdzałem wężyki i wszystko na miejscu, teraz próbuje znaleźć jakieś 1Z i podmienić N75 ale nie jest łatwo
baskecior Opublikowano 4 Października 2007 Opublikowano 4 Października 2007 Zacznij od podmiany N75. Regulacja ciśnienia doładowania w twoim motorku po prostu nie działa ...
spanky Opublikowano 5 Października 2007 Opublikowano 5 Października 2007 VAG pokazał dwa błędy: 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-00 - Open or Short to Ground sterowanie doładowania sie wysypało [00575] ... zalecana podmiana N75 ... po zmianie zrobic logi w celu wyeliminowania padnietego przepływomierz [00553]
MBK Opublikowano 23 Października 2007 Autor Opublikowano 23 Października 2007 troszkę to trwało, bo N75 musiałem przywieść sobie z Polski, po wymianie niewiele się zmieniło, teraz znów muszę troszkę poczekać na jakąś wolna sobotę i spróbuję przeczyścić przepływomierz. po wymianie n75 i skasowaniu błędów zaczął fajnie ciągnąć, ale 3500 obrotów i się zatrzymał i znów błąd wyskoczył czy ktoś może mnie nakierować na schemat połączeń przewodów ciśnieniowych?
spanky Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 troszkę to trwało, bo N75 musiałem przywieść sobie z Polski, po wymianie niewiele się zmieniło, teraz znów muszę troszkę poczekać na jakąś wolna sobotę i spróbuję przeczyścić przepływomierz. po wymianie n75 i skasowaniu błędów zaczął fajnie ciągnąć, ale 3500 obrotów i się zatrzymał i znów błąd wyskoczył czy ktoś może mnie nakierować na schemat połączeń przewodów ciśnieniowych? szczelnosc dolotu sprawdzales .... moze ktorys z przewodow cisnieniowych jest przetarty ....
