Paszczak 0 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Witam, ostatnio wymieniałem olej w silniku i zalałem za dużo, jest powyżej miarki max na bagnecie., mysle ze o jakies niecałe pol litra. Sposcić czy nic sie nie stanie ? POzdrawiam[br]Dopisany: 09 Październik 2010, 07:20_________________________________________________zostało 0,5 litra w butli a byla 5 l. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songo 2 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 jeśli dokładnie spuściłeś stary olej to normalnie powinno ci wejść 4,2litra więc zalałeś jakieś 0,3l za dużo no i dobrze by było jak byś raczej upuścił ten nadstan 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 jeśli dokładnie spuściłeś stary olej to normalnie powinno ci wejść 4,2litra więc zalałeś jakieś 0,3l za dużo no i dobrze by było jak byś raczej upuścił ten nadstan pojemnosc miski to 3,8 L. zbyt wysoki poziom oleju pogarsza smarowanie turbiny, zbyt wysokie nadcisnienie w przestrzeni korbowej. odessij. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio1985 6 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 nadmiar jest równie szkodliwy co niedomiar,także spuść ile trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil82 1 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 także spuść ile trzeba. w tym wypadku lepiej jest odessać niż spuszczać, nie ubrudzisz się aż tak bardzo przy odsysaniu i wydaję mi się, że będzie mniej roboty no chyba, że ci nie zależy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paszczak 0 Opublikowano 11 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Hej, dzieki za odpowiedz , sciagnalem rurka , pomalu sie udało. Mam jeszcze pytanie , olej jest juz bardzo czarny a byl wymieniany 2 tygodnie temu. czy to normalne ?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 niestety taka przypadlosc diesli... piekny bursztynowy olej tylko w silnikach benzynowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paszczak 0 Opublikowano 11 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Tak tez myslałem a kumpel sie spierał ze cos jest nie tak dzieki i Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysbond007 0 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Też widzę, że nalali mi na przeglądzie za dużo oleju. Rozumiem, że lepiej jest spuścić, ale powiedzcie, czy może to być związane ze zbyt wysokim poziomem oleju, jak np. na dwójce przy przyspieszaniu zaczyna czasami mi skakać jak początkującemu kierowcy? Gaz mam wciśnięty (tylko na 2 biegu tak czasami mam) idzie równo i przy około 2000obr i więcej zaczyna się takie szarpanie (dławienie czy jak to nazwać to nie wiem). Dzięki i pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Kup wężyk, strzykawkę, wyciągnij bagnet i odessij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krytias 0 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 Witam, ostatnio wymieniałem olej w silniku i zalałem za dużo, jest powyżej miarki max na bagnecie., mysle ze o jakies niecałe pol litra. Sposcić czy nic sie nie stanie ? POzdrawiam[br]Dopisany: 09 Październik 2010, 07:20_________________________________________________zostało 0,5 litra w butli a byla 5 l. Tu jest odpowiedni watek, o ilosci oleju... http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/all-oleju-mojego-silnika-83133/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysbond007A4 0 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Dzięki, muszę zabawić się w wyciąganie oleju. Pozdrawiam ---------- Post dopisany 23-06-2013 at 18:43 ---------- Poprzedni post napisany 17-06-2013 at 20:23 ---------- Właśnie dzisiaj bawiłem się w wyciąganie oleju z mojego 2,0TDI B7. Na bagnecie, przed wyciąganiem było jakieś 1,5-2cm ponad górnym grzybkiem, to chyba źle, prawda? Wyciągnąłem jakieś 1,5litra oleju i nadal jest lekko ponad max (jest powiedzmy gdzieś w połowie górnego grzybka). Czy możliwe aby mechanik nalał mi aż o tyle za dużo? Czy mam jeszcze wyciągać, czy już nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franekv6 1 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Dzięki, muszę zabawić się w wyciąganie oleju. Pozdrawiam---------- Post dopisany 23-06-2013 at 18:43 ---------- Poprzedni post napisany 17-06-2013 at 20:23 ---------- Właśnie dzisiaj bawiłem się w wyciąganie oleju z mojego 2,0TDI B7. Na bagnecie, przed wyciąganiem było jakieś 1,5-2cm ponad górnym grzybkiem, to chyba źle, prawda? Wyciągnąłem jakieś 1,5litra oleju i nadal jest lekko ponad max (jest powiedzmy gdzieś w połowie górnego grzybka). Czy możliwe aby mechanik nalał mi aż o tyle za dużo? Czy mam jeszcze wyciągać, czy już nie? może DPF Ci robi dolewki? odessij do prawidłowego poziomu i obserwuj.jeśli będzie przybywać oleju wtedy najlepiej jak wywalisz DPF. mechanik raczej tyle by nie przelał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysbond007A4 0 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Dzięki "FRANEK V6", ale tak pomyślałem, że może silniki mu się popitoliły. Jak sprawdziłem 2,5TDI to on ma pojemność 5,5litra, a 2,0TDI 3,8litra i to by w sumie tak gdzieś wyglądało na taką różnicę. A odnośnie dolewek DPF to już 2 dni po przeglądzie zajrzałem do oleju i wtedy już tyle było ponad max. Inna możłiwosć jeszcze, że nie spuścił całego oleju i dolał prawidłową ilość, ogólnie to dziwna sprawa. Muszę pogadać z nim, a swoją drogą teraz parę dni pojeżdżę i zobaczę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franekv6 1 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 jakiś kiepski mechanik,skoro nalał 1,5 litra za dużo oliwy.raczej zmień tego mechanika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysbond007A4 0 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 jakiś kiepski mechanik,skoro nalał 1,5 litra za dużo oliwy.raczej zmień tego mechanika Niestety chyba tak !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
