[B5 ADR] Czym grozi wymiana całego silnika?
Witam klubowiczów, mam pytanie czy co grozi wstawieniem drugiego silnika. Poprzedni właściciel od którego kupiłem Audi miał w niej silnik AEB 1.8 T najprawdopodobniej zerwał mu się rozrząd i wstawił drugi silnik , aktualnie jest w nim ADR 1.8 bez turbiny. Jakie mogą wyniknąć z tego rodzaju podmiankami usterki. Dodam że silnik sprawuje się dobrze zużycie paliwa w normnie, a na komputerze żadnych błędów silnika.
A skad ta pewność, że wczesniej był tam AEB, własciciel tak Ci powiedział :mysli: czy tak tylko podejrzewasz :mysli:
Jeżeli był wymieniony silnik wraz z wiązka i ECU to nie będzie żadnych skutków ubocznych poza mniejsza moca niż AEB
To ktoś narobił sobie tylko kosztów, bo taniej wyszło by go wstawienie takiego samego silnika, masz jakieś problemy z autem, elektryka działa :mysli: jeśli nie widzisz żadnych problemów to jeżdzij, zmiana silnika dobrze wykonana nie powinna wpłynąć na awaryjność auta
Narazie jeżdze tym autkiem od maja i niezauważyłem niczego dziwnego wszystko w normnie, podjade jeszcze raz do jakiegoś fachowca i niech to dokładnie obejrzy, posprawdza wszystkie podłączenia i mape wtrusku.
