Ryba2007 0 Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Witam.Mój problem polega na tym ze samochód stracił moc.Byłem na vagu i pokazał błąd przepławki i czujni przepływu temperatury który znajduje się w kolektorze dolotowym obok przepustnicy.Oczywiście zostało to wymienione, vag już nie pokazuje błędów a auto nie ma mocy.Mogę samochód rozpędzi do 140km/g i to wszystko.Jak jadę to przy dodaniu gazu słychać coś podobnego do tego jak by spuszczać powietrze ze sprężarki(tak to mogę opisać ).Oglądałem przewody od turbiny czy nie są sparciałem czy nie ma dziury,ale wszystko wygląda cało. Proszę o jakąś podpowiedz.Z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Pewnie będziesz musiał pojechać jeszcze raz na VAG-a i zrobić logi dynamiczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryba2007 0 Opublikowano 29 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 mozesz podpowoedziec jak zrobic logi dynamiczne bo robie w grupie 11 i nic ta oprócz obrotow i temperatury nie mam. To nie jest diesl tylko bezyna.jesli wiesz na w jakiej grupie zrobic logi dynamiczne to prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2fast4you 0 Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 sprawdz przewody do ic ! Jesli slyszysz gdzuies uciekajace powietrze to szukaj skad to slychac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 mozesz podpowoedziec jak zrobic logi dynamiczne bo robie w grupie 11 i nic ta oprócz obrotow i temperatury nie mam. To nie jest diesl tylko bezyna.jesli wiesz na w jakiej grupie zrobic logi dynamiczne to prosze o pomoc Grupa 115. http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/110-119.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemekJustyna 0 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Witam. W moim aucie dzieje sie to samo tez tylko mogę rozpędzić sie do 140-150km/h i dalej nie chce dosyć wolno wkręca sie na obroty na początku myślałem że po długim okresie nie użytkowania a trwało to ok 11miesiecy z powodu awarii głowicy i myślałem że się obudzi a tu nic. Czy kolega się uporał z tym problemem i może inni użytkownicy mieli podobny problem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
