michal-oracz 0 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Witam mam problem ze swoim audi. Silnik 1.9tdi 110km. po wymianie turbiny. Najpierw moze o braku mocy wymieniłem turbinę (na regenerowaną) bo zaczeła brać olej i jak brakowało mocy to dalej tak jest że w pewnym momencie brakuje mocy i po wyłączeniu silnika jest na jakiś czas spokój i wystarczy podjazd pod górke i znów to samo.A co do większego palenia to w tamtym tygodniu wymienił filtr paliwa i się zaczęło jak jadę to słychać jakby łapał lewe powietrze i więcej pali sprawdziłem przewody wszystko OK i nie wiem co to może być.Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiB4 1 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 A zrobiłeś Ty logi zanim, wymieniłeś turbo?,bo z tego co piszesz to przyczyna leży nie w samej turbinie tylko jej sterowaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Kolego bez logów to nic nie powiemy auto wpada w tryb awaryjny tylko dziwne że po założeniu turbiny regenerowanej dalej masz tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal-oracz 0 Opublikowano 15 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 a co ze spalaniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowal 0 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 wiecej spala tzn ile? 11? bo jezeli 7 to normalne Problem nie lezy w turbinie tylko jak napisał goldik w sterowaniu nia. Auto wpada w tryb awaryjny. Mozliwe ze zaworek nie redukuje cisnienia ale bez logów to nikt Ci nie pomoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
