zapalajaca sie kontrolka wykrzyknika A4B5
Alzak
po przekreceniu zapłonu na czas około dwoch sekund zapala kontrolka z wykrzyknikiem i kontrolka od ABSu i przy tym jest jeszcze piszczenie tak ok jednej sekundy jaka może byc tego przyczyna bo nie mam zielonego pojecia co sie dzieje
Czy podczas jazdy ta informacja jest komunikowana na wyświetlaczu oraz kontrolką ABS?
A co mówi Vag? Jest to ważne, ponieważ może okazać się, że np. kończy się sterownik. ;)
dodatkowo posprawdzaj styki, przy kostce . jak otworzysz maske, po prawej stronie zaraz obok botnika ok 20 cm od szyby. Wrzuc bledy z VAGA.
