piotrek7543 0 Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Witam koledzy mam takie pytanie.Od nie dawna mam ten samochodzik i jestem ogólnie zadowolony,po przeczytaniu kilku postów mam wątpliwości co do swego autka. Tak jak w temacie silnik mi drga na wolnych obrotach drgania nie są mocne ale są zawsze,wcześniej nie brałem tego tak bardzo do głowy,ale czytając inne posty obawiam się ze to może być koło dwu masowe. Opisze dokładnie jakie są u mnie objawy i proszę o wasze rady.Wczoraj stałem w dwu godzinnym korku zauważyłem ze nie mogę płynnie ruszyć bo trzęsie autem,trzeba było dodać więcej gazu aby nie drgał.I z tego wnioskuje ze może być to koło dwu masowe.Jednak przy uruchamianiu i gaszeniu z wciśniętym lub puszczonym sprzęgle nie słychać żadnych niepokojących odgłosów.Próbowałem ruszać na wstecznym i wszystko jest ok.Również zaciągałem ręczny i ruszałem na jedynce i wszystko niby jest ok.Sprzęgło wydaje się być w porządku nie słychać żadnych zmian jak wciskam czy je puszczam,biegi zmieniają się też dobrze.Na zimnym silniku gdy są obroty wyższe nic nie trzęsie jednak gdy obroty po chwili opadną znów zaczynają się drgania.Ale w tedy zanim się nie rozgrzeje rusza się idealnie.Proszę o pomoc i porady co można wykluczyć a na co zwrócić uwagę,ewentualnie może ktoś zna dobrego mechanika z Białegostoku lub okolic który zna się na v6stkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 sprzęgło, poduszki pod silnikiem, do sprawdzenia też świece Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek7543 0 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 szczerze mówiąc świec nie sprawdzałem jeszcze ale czy z opisu powyżej można wykluczyć koło dwu masowe?[br]Dopisany: 16 Październik 2010, 11:06_________________________________________________Witam Panowie.Dodam tak : świece są ok.Dwu mas też jest ok. Przyszło mi na myśl że może warto przepustnicę wyczyścić? co wy na to?I tu są dwie możliwości 1: można ją wykręcić,gdzie słyszałem ze to dużo roboty 2:można kupić spray,i ponoć to daje podobny efekt tyle że nie trzeba nic wyciągać.Co wy na to ?Co radzicie i co ewentualnie mogę jeszcze sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAWULI 0 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 może i wina przewodów WN - już podstarzałe, mam to samo ale nie mam kasy na zmianę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenix_ 0 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Temat już co prawda zeszłoroczny ale czy kolego uporałeś się z drganiem ? Ja już powymieniałem, świece, przepływkę, kable, cewkę, sondy i parę innych rzeczy. Auto dalej drży na wolnych Jedyne co zauważyłem, to , że jedna sonda nie pracuje jak powinna pomimo, że jest nowa, po zmianie spowrotem na stara auto chodzi o niebo lepiej ale w dalszym ciągu troszkę drży (znacznie mniej niż na nowej sondzie - musi być niewłaściwa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek7543 0 Opublikowano 20 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 niestety nie uporałem się z drganiem i brak pomysłów co dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenix_ 0 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 haha Ja już porobiłem wszystko co mogłem i wyczytałem. Drgania są sporadycznie i najlepsza metoda to nauczyć się z nimi żyć i nie szukać dziury w całym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek7543 0 Opublikowano 21 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 wymieniałeś ezektor ponoć to tez ma wpływ na drgania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
