[B7 BLB] szarpanie
Panowie mam problem, jak dodaje gazu odrazu w dół to na 4 i 5 biegu przy obrotach 2000 2100 szarpie mi przez chwilkę(stopniowo daje to nie, tylko jak dam odrazu w dół pedał gazu), jest tak ogólnie w aucie mam problen pompowtrskiwaczami wymieniłem dwa i jeszcze podobno jeden będzie do wymiany ( na kompie wyskauje błąd "wypadanie zapłonu") , i jeszcze jedno bo turbine wymieniałem po regeneracji , może te szarpanie być spowodowane przez turbinę?
Proszę o pomoc
dziękuje
na 100% pompowtryski. a konkretniej oringi na pompowtryskach. Jak będziesz wymieniał to sprawdź jak wyglądają gniazda. Jeśli będą wyrobione to wymiana pomoże tylko na krótki dystans. Ja wymieniłem tylko oringi i problem ustąpił
