[ALL B7] Problem z tylną klapą
Witam
Szukam i szukam i nic jednak do końca nie dotarłem :-/ może więc ktoś mi pomoże
Kilka razy mi sie juz zdarzyło, że przy niższych temperaturach zamek w tylnej klapie w sedanie sie nie zatrzaskuje. Troche pomagał spirytus ale ostatnio wygląda to coraz gorzej i boje sie, że całkiem zamke padnie
Co jest tego przyczyna i jak wygląda wymiana tego zamka
z góry dziekuje za pomoc
  • 4 tygodnie później...
mialem to samo i bez wymiany zamka sie nie obejdzie
dwa lata sie z tym bujalem i nic nie pomagalo
OT <-- mam taki zamek, lezy i sie kurzy, za 50 oddam, z nowej klapy s-line ktora nabylem :kox: :kox: :kox:
może wd40 pomoże :wink4:
właśnie sprobuj wd40 :good:
Myślę że to sprawa regulacji, przy niskich temperaturach wszystko delikatnie się kurczy. Zrobiło się zimno i mam ten sam problem.
też mam ten problem, dzisiaj psiuknąłem zamist wd40, OPN-em (tłusty preparat i czyszczący) zamek chodzi jak nowy zero zacięcia, to samo zrobiłem w zamku od drzwi...
Ogólnie ta temperatura zaczyna mnie przerażać....
To i ja tak spróbuje bo dzisiaj to mnie szlag trafiał na tą klapę.
efekt będziesz miał dopiero po kilku godzinach jak preparat dotrze wszędzie, staraj sie nie psiknąć na lakier, nie wiem czy ma jakieś żrące własciwości, ale lepiej nie ryzykować :good:
Popsikałem czymś jak oliwa w sprayu , na razie jest ok.
