[ALL B5] Schemat podłączenia halogenów z ori włącznikiem. Czy tak jest OK?
Dzień dobry. Mam pytanie. Czy schemat który przedstawiłem poniżej na zdjęciu jest OK jeśli chodzi o podłączenie halogenów( nie ORI ) z włącznikiem ( ORI ). Wiem, że gdzieś na forum jest temat podłączenia halogenów natomiast nie ma opisu wejść i wyjść z ORI włącznika. Proszę o opinie.
a przekaznika nie ma juz w przelaczniku? w sumie wydaje mi sie ze tylne przeciwmgielne sa podlaczone tak:
1-podswietlenie
2-masa
5 - (+) 15A bezpiecznik - w zaleznisci od rocznika i w polifcie chyba idzie to przez jakis modul
6-wyjscie (+) na przeciw mgielne
w 100% nie jestem pewny ale chyba tylne tak wygladaja, moze z przodem jest tak samo
Poniżej jest zdjęcie schematu halogenów przednich i tylnych, no i jeśli chodzi o tylne przeciwmgielne to dobrze mówiłeś. Wspomniałeś o przekaźniku w przełączniku. O co chodzi? Jak to rozumieć?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/729605a966a07223.html
Na czerwono zaznaczyłem przełącznik przednich halogenów, a na zielono tylnych. Jeśli chodzi o bezpiecznik to wole dać mniejszy i mieć pewność, że wystrzeli.
tak mi sie wydawalo ze tam jest jakis przekaznik, ale wychodzi na to za sa poprostu mocne styki,
  • 2 miesiące temu...
Link nie działa.
wszystkie posty przeczytałem na temat ich podłącznia i kazdy ma inaczej i jakos nie chcą działac jak kazda metede wyprobowalem.
moze masz wlacznik zepsuty, na krotko podlaczales jakas zarowke??, albo gdzies kabel przerwany. ja tez podlaczalem u siebie zwykle halogeny do ori wlacznika, nie korzystalem z zadnego schematu bo to jest proste jak sikanie, i wszystko dziala jak nalezy :)
wiesz musialbym rozebrac i sprawdzic, bo nie korzystalem z zadnego schematu. robilem to metoda prob i bledow, wlacznik na warsztat, jakis akumulator i probowka z zarowka i kilka kabelkow. podlaczalem po kolei kable do wlacznika az dowiedzialem sie ktory pin jest od czego. zaposalem na kartce, potem montaz i wszystko hula
na poczatek to zrob tak jak mowilem z ta zarowka i akumulatorem to bedziesz wiedzial czy ci wogole wlacznik dziala. jak dziala to sprawdz przekaznik czy dobry, i czy dobrze go podlaczyles. jak bede przy aucie to postaram sie wyjac wlacznik u siebie i ci napisze jak ja mam :hi:
no wiec wyjalem wreszcie u siebie wlacznik halogenow i tam sa tylko 4 przewody. 2 cienkie-gorne sa od podswietlenia wlacznika, a 2 grubsze- dolne zalaczaja prad po nacisnieciu. tyle w temacie. sprobuj zamienic miejscami dwa grubsze na wypadek gdyby byla tam jakas dioda i musi dzialac
Podłączenie halogenów po II lifcie na przycisk przedliftowy
Przycisk halogenów
pin 1 idzie + dla diodki podswietlajacej piktogram(czerwonej)
pin 2 idzie minus
na 5 idzie plus inny niz na diode na grubszym kablu
a z 6 wychodzi plus po wcisnieciu przycisku i ja mam tu wykorzystany przekaźnik i wszystko ładnie śmiga halogeny włączają sie tylko po włączeniu świateł krótkich,
jak byś chciał zrobić aby włączały się po postojówkach to musiałbyś na pin 5 podać sygnał plusa z postojówek ja wykorzystałem plus z włącznika świateł przeciw mgielnych tylnich + po światłach krótkich jest tam taki kabelek
