Mycie i polerowanie
Witam
lakier na mojej gablocie jest czarny, po myciu zostają slady mimo
że staram się wysuszyć ją irchą. Myję płynem z woskiem.
Podobno nie powinno się używać płynów do garów typu
Pur czy Ludwik bo "wysuszają" lakier i powodują jego matowość ???
Czym i jak często powinno się wypolerowć (ręczna praca) lakier ??
Proszę o sugestie i uwagi. Pozdrawiam. Ned Kelly
Jesli nie masz doświadczenia to polerowanie sobie odpuść bo możesz sobie tylko lakier spierniczyć ;) Jesli zrobisz warstwe dobrym woskiem efekt będzie zajeb...y a nic nie uszkodzisz :naughty: jest fajny temat związany z Kosmetyką naszych :a4fan:
Ja raz na miesiąc może.. dwa po myciu poleruje szmatką po nałożeniu pasty woskowej lekkościernej efekt KOX :kox: Lakier zabezpieczony przed całym syfem z ulic i powietrza (srające pterodaktyle :) )
Paste kupisz prawie na każdej stacji ORLEN - żółta puszka z gąbeczką do nakładania.POLECAM stosuje już pare lat ,drugie auto, pieknie się błyszczy. :)
Niestety zacieki będą.
Normalnie po myciu najlepiej zarzucić coś bardzo lekko ściernego. Ja używam choć niezawsze pasty Tempo. Zaleta jej taka że możesz przesmarować auto a potem wypolerować. Większość innych past z woskiem trzeba mocno polerować od razu po nałożeniu.
POlecam paste Formuła sosujemy tak samo jak Tempo ale daje lepszy efekt
Witam ja mam :a4fan: w kolorze granatowym i po pierwszym myciu też miałem taki problem. Do nastepnego mycia po dwu tygodniach podeszłem do tematu bardziej zdecydowanie, a mianowicie. Po umyciu :audi: postawiłem audiczke w cieniu i irchą zbierałem wode, systematycznie ja wykręcając efekt BEZ PORÓWNANIA. W robocie kolega poleca znowu karszer, ale ja nie jestem zdecydowany co do tego.
Pozdro. Szuszu
poczytaj sobie tutaj :naughty:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,1514.0.html
środki może drogie, ale są wydajne i praca nimi to czysta przyjemność :th:
