Swiatło przeciwmgielne
Gość Murzyn
wymienialem ostatnio zarowke od stopu (w prawej lampie) i zauwazylem ze nie mam zarowki od swiatla przeciwmgielnego... po dokladniejszym ogladnieciu okazalo sie ze otwor na zarowke jest zawezony, czyli zarowka do przeciwmgielnego ze strony pasazera nie jest przewidziana. Chcialem sie tylko upewnic czy u Was tez tak jest (lampy po 2 lifcie)
jak w kazdym aucie z zachodniej Europy przeciwmgielne jest tylko jedne, ale zobacz moze wystarczy wlozyc zarowke i powiekszyc w lampie otwor i bedziesz mial dwa ;)
po pierwszym lifcie jest tak samo ;) też myślałem ze ktoś mi ukradł :P
W starych lampach jest tak samo, ale wystarczy tylko zrobić w lampie miejsce na żarówkę, bo prąd dochodzi i włożyć żarówkę i już mamy dwa przeciwmgielne. :mrgreen:
dokladnie tak a nie inaczej
a ma to jakies uzasadnienie zeby byla tylko 1??
przeciez na autostradzie jak lecisz lewym pasem to wlasnie ta prawa by sie bardziej przydala... sam nie wiem,
dla mnie jest to nieistotne, rezania niewiele, ale jak narazie mi sie malo chce...
ja w sierze mialem 2...ale to byl 92r...moze masz racje-nie zwrocilem na to uwagi do tej pory
no to moze nie w kazdym, ale z grupy VW/Audi tak jest,a dlaczego?? sam nie wiem
ja w avancie też rezałem
A u mnie brakowalo tylko zarowki jak dobrze pamietam. Jeszcze dzisiaj zerkne jak nie zapomne.
No i sprawdzilem u u mnie tylko brakowalo zarowki. mam teraz dwa przeciwmgielne.
Wg mnie ma to takie uzasadnienie, że przeciwmgielne powinno byc odróżnialne od świateł STOP, które są po obu stronach.
Jak jedziesz z tyłu we mgle i widzisz 1 to możesz przypuszczać, że ktoś przed tobą jedzie.
A jak widzisz 2 mocne światła to najprawdopodobniej hamuje lub nawet stoi!
  • 2 miesiące temu...
raczej nie powinny, z tego co patrzylem po schematach (jak zmienialem lampy przednie) powinno byc tak ze jak masz zalaczone przeciwmgielne przednie i zmieniasz na dlugie to przeciwmgielne powinny sie wylaczyc, no ale niech sie wypowiedza koledzy z orginalna instalacja
No i to jest jakieś uzasadnienie
dark79, hmm dziwne, dzisiaj to sprawdze ale wydaje mi sie ze dlugie nie maja nic do tego
tez uwazam ze jak sie wlaczy dlugie to przeciwmgielne powinny zgasnac :wink:
Jak juz koledzy wspomniel wyzej, przy zalaczonych halogenach i zmianie na dlugie halogeny powinny sie wylaczyc.
nie wiem skad macie takie info, ale w zespolonych valeo(czyli po 2 licie) przy zmiane swiatel mijania na dlugie halogeny sie nie wylanczaja. (sprawdzilem) chyba ze piszecie o starych lampach....mijania tez nie gasla (wiem ze kiedys ktos o to pytal)
Murzyn, ale mozwa chyba jest o starych lampach ze zespolonymi halogenami.
z tej wypowiedzi ze o nowych...no ale to juz wiadomo, ze w starych sie wylanczaja w nowych nie ;)
Murzyn, i jestes w bledzie bo kolega wymienial lampki ale na te z halogenami nie na zespolone. :razz:
