Picoolo 1 Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 temat proszę poprawnie nazywać ( Przepraszam ) Witam proszę o analizę logów a dokładnie chodzi mi o lambdę , po przeczytaniu kilku wątków MYŚLĘ ze może to być wina lambdy a dokładnie skaczą obroty i pali trochę dziwnie ostatnio tzn. nie naturalnie dużo a nie za bardzo mi się chce jeszcze zabierać do przepustnicy póki nie będę wiedział czy może to być to wina sondy. Dziękuję. Ps. jeżeli coś źle zrobiłem z logami to proszę o wyrozumiałość pierwszy raz to robiłem. Saturday,06,October,2007,20:02:40 8D0 907 557 S,,1.8L R4/5V MOTR HS D05, ,Group A:,'009 RPM, Lambda, Voltage, Lambda ,TIME Marker /min, %, V, %, ,0.00, 850, -1.6, 0.790 ,-14.1 ,0.56, 870, -3.1, 0.705, -14.1 ,1.17, 860, -1.6, 0.155, -14.1 ,1.74, 860, 0.0, 0.150, -14.1 ,2.30, 860, 1.6, 0.195, -14.1 ,2.84, 870, 0.8, 0.665, -14.1 ,3.40, 870, 0.0, 0.795, -14.1 ,3.93, 860, -1.6, 0.610, -14.1 ,4.47, 870, 0.0, 0.165, -14.1 ,5.06, 860, 0.8, 0.155, -14.1 ,5.65, 860, 2.3, 0.325, -14.1 ,6.18, 860, 0.0, 0.780, -14.1 ,6.72, 860, -0.8, 0.765, -14.1 ,7.34, 860, -0.8, 0.200, -14.1 ,7.90, 870, 0.8, 0.160, -14.1 ,8.45, 850, 2.3, 0.185, -14.1 ,9.04, 860, 1.6, 0.765, -14.1 ,9.61, 850, 0.0, 0.760, -14.1 ,10.16, 850, -0.8, 0.665, -14.1 ,10.75, 860, 0.8, 0.155, -14.1 ,11.29, 860, 2.3, 0.160, -14.1 ,11.85, 870, 2.3, 0.610, -14.1 ,12.40, 860, 0.8, 0.650, -14.1 ,13.00, 860, 2.3, 0.175, -14.1 ,13.60, 860, 3.9, 0.235, -14.1 ,14.16, 860, 2.3, 0.785, -14.1 ,14.73, 860, 0.8, 0.785, -14.1 ,15.29, 850, 0.0, 0.725, -14.1 ,15.85, 860, 0.8, 0.245, -14.1 ,16.43, 860, 2.3, 0.170, -14.1 ,16.98, 860, 3.1, 0.170, -14.1 ,17.48, 860, 4.7, 0.545, -14.1 ,18.04, 860, 2.3, 0.765, -14.1 ,18.65, 860, 0.8, 0.495, -14.1 ,19.24, 850, 3.1, 0.170, -14.1 ,19.80, 860, 3.1, 0.770, -14.1 ,20.35, 860, 1.6, 0.800, -14.1 ,20.90, 850, 0.0, 0.800, -14.1 ,21.48, 860, -0.8, 0.765, -14.1 ,22.06, 860, -1.6, 0.730, -14.1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mad_MAX 1 Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Kurde popraw te krzaki w excelu bo normalnie nic nie widac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Picoolo 1 Opublikowano 6 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 Logi poprawione , prosze o sprawdzenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 6 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 Sonda ok, warto by jeszcze zrobić logi z przepływomierza. Jakieś błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mad_MAX 1 Opublikowano 6 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 Z tego co mi sie udalo wymyslic to napiecie sondy jest ok , powiedz mi jeszcze czy wywala ci jakis blad na silniku ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Picoolo 1 Opublikowano 7 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 Tak są jeszcze takie błędy : Control Module Part Number: 8D0 907 557 S Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D05 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 06335 2 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - 17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached P1508 - 35-00 - - co do pierwszego to chyba wiem ale drugie to nie bardzo . dobra już wiem , filtr zmieniłem wczoraj ale nie kasowałem błędów, teraz skasowałem ale dalej się pojawia a dolot do filtra jest czysty nic nie zapchane . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mad_MAX 1 Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 Tak są jeszcze takie błędy : Control Module Part Number: 8D0 907 557 S Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D05 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 06335 2 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - 17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached P1508 - 35-00 - - co do pierwszego to chyba wiem ale drugie to nie bardzo . dobra już wiem , filtr zmieniłem wczoraj ale nie kasowałem błędów, teraz skasowałem ale dalej się pojawia a dolot do filtra jest czysty nic nie zapchane . No ale blad immo jak kasujesz to sie pojawia znowu ?? Bo jesli tak to pewnie masz zle dopasowane immo do ECU , co do drugiego to obstawiam przepustnice, pewnie zapchana łajnem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Picoolo 1 Opublikowano 7 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 przepustnice będę męczył dzisiaj a do imo to tak pojawia się ciągle , sprawdziłem też moduł 25 dotyczący imo i wyskoczyło mi coś takiego : Control Module Part Number: 4A0 953 234 F Component and/or Version: IMMO AUZ9Z0V5210732 D77 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found: 01176 - Key 07-00 - Signal too Low i teraz pytanie czy rozebranie kiery i dostanie sie do stacyjki pomoże ? czy nie mam na co liczyć ? Z góry dziękuje za odpowiedzi ....bo jak nie to :bicz3: hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 1 Fault Found: 01176 - Key 07-00 - Signal too Low i teraz pytanie czy rozebranie kiery i dostanie sie do stacyjki pomoże ? czy nie mam na co liczyć ? no zacznij może od najprostszej czynności.. wymiany bateryjki... spórbuj pojeździć z drugim kluczykiem, może to nie być kwestia baterii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Picoolo 1 Opublikowano 8 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Sęk w tym ze mam jeden kluczyk ;( do autka a 2 to plastikowy ;/ ale baterie wymienię i zobaczę co się stanie Dziękuję za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
