[ALL B5] Jak podłączyć termometr?
chłopaki mam taką prośbę może ktoś wie jak podłączyć wiązkę od wyświetlacza termometru . Moja wersja (rok 1997 B5) nie miała więc kupiłem wyświetlacz wraz z kostką którą nie wiem gdzie dokładnie mam podpiąć - jaki kolor ma być podpięty do którego (może jakiś mały schemacik). Zaznaczam że moja wersja jest wyposażona w klimatronic więc czujnik mam zamontowany .Z góry wielkie dzięki za pomoc :hi:
1 - czujnik prędkości
2 - czujnik temperatury - 2 przewód od czujnika połączyć z masą
3 - masa
4 - +12V po ściemniaczu
5 - +12V po zapłonie
Pin 1, przewód szary
Pin 2, przewód żółty
Pin3, przewód zielony
Pin 4, przewód brązowy
Pin 5, przewód biały
dzięki wielkie ,a te przewody to gdzie znajdę łącze je z przewodami od klimy?[br]Dopisany: 30 Październik 2010, 15:05_________________________________________________dzięki wielkie ,a te przewody to gdzie znajdę łącze je z przewodami od klimy?
dzięki wielkie mam jeszcze jedno pytanie który pin odpowiada za czujnik prędkości bo znalazłem już na tym forum takie informacje i jak narazie to wiem jak podłączyć 4 przewody z pinów 1 , 3 ,4 i5 nie wiem jeszcze za co odpowiada pin 6 i7 czy któryś z nich odpowiada za czujnik prędkości?
PS to są materiały jakie dotychczas znalazłem:
1pin - zasilanie +12 łączymy z pinem 4 wtyczki zasilania radia (ja posiadam radio beta) jest to plus pojawiający się po załączeniu stacyjki
3pin - czujnik temperatury - wtyczka B pin 1 klimatronika (przy braku klimatronika trzeba zamontować czujnik)
4pin - podświetlanie naughty - łączmy z pinem 6 wtyczki zasilania radia
5pin - masa łączymy z pinem 8 zasilania radia
tu masz oryginalny plik z instrukcją http://www.auditeam-sauerland.de/FAQ/FAQ_Aussentemperaturanzeige.pdf
ja nie podłączałem pinu pod czujnik prędkości bo po co ?
W tym linku powyżej podałem ci link gdzie zrobiłem foto mojego montażu wraz z rozpiską
Ps. W oryginalnej instrukcji dla licznika 8 pinowego nie ma pinu 5 i 10 bo potraktowali dla ułatwienia rozpiskę jak dla wskaźnika 10pin np.
masa pin 5 to pin 6 wg oryginału itd.
Żeby wszystko działało jak należy wystarczą 4 kable
