[B5 ADR] Problem z ciepłym powietrzem
Stosuj proszę 2 punkt regulaminu
[pre_pl]
Witam
Przekopałem całe forum i nieznalazłem odpowiedzi więc mam nadzieje, że pomożecie.
Autko bez klimatronika, zwykła ręczna klimatyzacja.
Sprawa wygląda tak:
Podczas przekręcania pokrętła z zimnego powietrza na ciepłe poczułem pewien opór który udało mi się przełamac i co? kupa! Pokrętło lata luźno i brak ciepłego powietrza.Coś strzeliło.
Odkręciłem schowek. Wszystkie cięgna są na miejscu (przynajmniej te które widać czyli sztuk 3)
Rozktęciłem konsole zeby dostać się do panela nawiewu. tam też wszystkie cięgna są na miejscu.
Są tam takie dwa kółka z ząbkami które przy przekręcaniu poruszają sie i pod spodem taki ślimak z którym też chyba wszystko jest ok a jednak cięgno stoi w miejscu (jedynie niewielki ruch przy przekręcaniu pokrętła)
Co dziwne przy "ręcznym" ustawiemiu cięgna w pozycji gdzie powinno leciec ciepłe powietrze tez nic nie daje, dalej leci zimne.
Co mogło się zepsuć?
Cały panel ogrzewania do wymiany?
Ktoś przerabiał ten temat?
  • 2 lata później...
