83piotrek 0 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Witam, mam problem z autem: chodzi o to ze jak naciskam sprzeglo i proboje wbic 1 albo wsteczny to czesto albo wchodza te biegi z duzym oporem i musze to robic na sile, albo wogole nie wchodza i musze probowac z dwa, trzy razy.Problem dotyczy tylko 1ki i wstecznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 a jak silnik nie pracuje to biegi chodza normalnie? bo jak tak to sprzeglo powoli kaputt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek88 0 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 na 90% sprzęgło albo coś wspólnego z nim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
83piotrek 0 Opublikowano 13 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 hmm na wyl silniku biegi chodza ok. dzisiaj biegi wchodzily dobrze, jutro tez pewnie bedzie dobrze, a pojutrze bedzie juz do d*py........ i bede wchodzily albo wogole albo z oporem...nie ma na to zadnej reguly.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 moze pomysl o wymianie oleju w skrzyni - swierzy olej okazuje sie lekiem na wile problemów. ja wymienilem i mam z bani... tak cicha rada - 80W90 GL4 nalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Ma byc GL4+ lub GL5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek88 0 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 może zmień płyn hamulcowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 może zmień płyn hamulcowy owszem, ale zapomniałes dodac ze w układzie sterowania sprzęgłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
83piotrek 0 Opublikowano 17 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 hmm a jak wyglada sprawa wymiany sprzegla ? skomplikowane to jest ? bo z tego co doszedlem to mam chyba dwumase.. po nr silnika ahl 358954. Tez mi sie wydaje ze to sprzeglo. Zauwazylem, ze jak np wcisne sprzeglo i dopiero po 2-3 sek bieg to jeszcze nigdy mi nie haczyly biegi. Czyli cos ze sprzeglem. Ile kosztuje wymiana sprzegla ?[br]Dopisany: 14 Listopad 2010, 15:28_________________________________________________Naprawde nikt mie umie mi pomoc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kimi 0 Opublikowano 17 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Ale czego oczekujesz? Że ktoś Ci napisze, ile kosztuje wymiana sprzęgła? Przecież to zależy od tego, kto i gdzie będzie to robił, czy części ori, czy zamienniki, czy sam kupisz, czy zlecisz kupno warsztatowi. Mieszkasz w Płocku - poszukaj w necie kontaktów do warsztatów, podzwoń, popytaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
83piotrek 0 Opublikowano 17 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Jak bys czytal uwaznie i ze zrozumieniem to w moim poscie zawarte bylo kilka pytan, takich jak ? - jak wygalda sprawa wymiany - czy jest skomplikowana -czy mam 2mase i ostatnie co do kosztow, a takie pytania regularnie pojawiaja sie na forum i nie widze zeby byly czyms zlym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kimi 0 Opublikowano 17 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Jak bys czytal uwaznie i ze zrozumieniem to w moim poscie zawarte bylo kilka pytan, takich jak ? - jak wygalda sprawa wymiany - czy jest skomplikowana -czy mam 2mase i ostatnie co do kosztow, a takie pytania regularnie pojawiaja sie na forum i nie widze zeby byly czyms zlym 1. wymiana sprzęgła wiąże się z koniecznością wyjęcia skrzyni. 2. to zależy od umiejętności osoby/osób, które dokonują takiej wymiany. Na pewno przydałby się jakiś kanał lub podnośnik oraz dobre narzędzia. 3. dwumas w AHL od nr. silnika 060001, więc u Ciebie będzie zwykłe, ale lepiej zweryfikuj to sobie jeszcze dokładnie. 4. Odpowiedź w kwestii kosztów nie ulega zmianie Mam nadzieję, że teraz pomogłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
83piotrek 0 Opublikowano 17 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Z tym 2masem cos nie tak. Ja mam numer AHL 358954, a ty piszesz ze od 060001 jest 2masa, czyli wg tych numerow mam kolo 2masowe! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kimi 0 Opublikowano 17 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Z tym 2masem cos nie tak. Ja mam numer AHL 358954, a ty piszesz ze od 060001 jest 2masa, czyli wg tych numerow mam kolo 2masowe! O w pupę jeża, masz rację. Mój błąd. Nie wiem jak, ale odczytałem Twój numer jako 35895. [br]Dopisany: 17 Listopad 2010, 12:46_________________________________________________Czyli dwumasowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
83piotrek 0 Opublikowano 17 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 No to super ze mam 2 mase jak cos to 1.5 tysia w plecy bedzie jak padnie Choc narazie nic dzownego nie slysze............ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kimi 0 Opublikowano 17 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 No to super ze mam 2 mase jak cos to 1.5 tysia w plecy bedzie jak padnie Choc narazie nic dzownego nie slysze............ Spoko, ma ten sam ból, w ADR też jest dwumas... Ale nie kraczmy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
83piotrek 0 Opublikowano 17 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Na wiosne czeka mnie ladny wydatek: - wahacze (nie bede wymienial na sztuki, przez rok wymienilem jeden, ale podobno juz polecialy 2nastepne), podobno dobre sa QAP - cena jakies 550 na all - sprzeglo 350 od TOM77 - wentylator klimy- ten elektyczny 160 jakis zamiennik - czujnik polozenia walu 110 zamiennik Czyli daje to 1070zl plus jakies 600 robota... Niezle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 17 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Chciales auto klasy premium to tereaz masz premium koszta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kimi 0 Opublikowano 17 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Na wiosne czeka mnie ladny wydatek: - wahacze (nie bede wymienial na sztuki, przez rok wymienilem jeden, ale podobno juz polecialy 2nastepne), podobno dobre sa QAP - cena jakies 550 na all - sprzeglo 350 od TOM77 - wentylator klimy- ten elektyczny 160 jakis zamiennik - czujnik polozenia walu 110 zamiennik Czyli daje to 1070zl plus jakies 600 robota... Niezle Spoko, ja w swojego włożyłem już też ponad 1000 (przez miesiąc) Ale część robiłem sam, w "zaprzyjaźnionym" warsztacie . Więc za robociznę płaciłem grosze. Chciales auto klasy premium to tereaz masz premium koszta. E tam, ceny części wcale nie odbiegają jakoś specjalnie od cen do innych marek/modeli. Dzięki TOM77 można te koszty jeszcze zbić. Ja tam nie narzekam. Wolę ładować kasę w Audi, niż w jakąś Astrę, Vectrę czy innego Golfa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
83piotrek 0 Opublikowano 17 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 No wlasnie, dziki audi mam tylko koszta premium wczesniej mialem rozne marki, wiele aut i na prawde kazdy sie psuje a jezeli chodzi o awaryjnosc to audi nie odstaje od innych, tylko koszta wieksze ale kiedys myslalem inaczej.............. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
