kubson 3 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Witam, ostatnio kumplowi w Audi 80 prawie już zawsze gdy silnik osiągnie 90c po jakimś czasie zaczyna migać ikonka na pólfisie od świec żarowych, silnik przy tym wkręcał się bez problemow i cisnoł powyżej 120km/h. To popularny notlauf mamy rozumieć tak ? A drugi problem to lekki wyciek oleju . Witać, że pod tym dekielkiem jest zarzygane olejem dość sporo. Tylko co pod nim jest ? Bo raczej tego dekielka sie nie da ściagnąć < nie chcielismy urwać nic ;]> Dziękuje za odpowiedź góry http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b78f8943e1d54393.html[br]Dopisany: 14 Listopad 2010, 17:15_________________________________________________Tzn to nie pólfis tylko taki `zwykly` licznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 najlepiej jest sciagnac pokrywe 3 nakrętki klucz 10mm od strony wewnętrznej wypychasz separator oleju-to co zaznaczyłes. co do braku mocy - podłacz VAG'a i pokaze co go boli. przyczyn moze byc wiele... ewentualnie posrawdzaj przewody od nadcisnienia i złacz przewody nadcisnienia niebieski z czerwonym i sie przejedź... jesli bedzie GIT- N75 lezy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubson 3 Opublikowano 14 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Kabelek dopiero zamawiamy tzn. przejsciówe OBD2 -OBD1. dzięki za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
