[B5 ADR] Gaśnie zaraz po odpaleniu
Witam! Zauważyłem w moim A4 taki problem. Mianowicie: Silnik od razu po odpaleniu gaśnie. Na początku działo tak się tylko przy zimnym silniku, a teraz ma miejsce również przy ciepłym. NAWET GDY DODAM GAZU, odpali i zgaśnie. Zdarza się to czasem przy ciepłym, przy zimnym silniku prawie zawsze. Gdy ten problem nie występuje, silnik po odpaleniu spada po ok. 1 sekundzie na bardzo niskie obroty, ale z nich "wstaje". Nie zdarza się żeby zgasł podczas jazdy, nigdy. Towarzyszą temu falujące obroty ( delikatnie, ale są ) oraz podwyższone spalanie ( min 12L ).
To nie silniczek krokowy na 99% ( gaśnie nawet gdy wcisne gaz ). Miał ktoś z Was taki problem ??
a może immo?zobacz czy ci nie miga lampka na desce
nie, raczej to nie będzie immo, bo jesli uda mu sie odpalic bez zgaśnięcia to obroty spadaja bardzo nisko ale sie podnosi
Sądzę że jednak IMMO, podepnij się pod kompa i będzie jasne.
Mam podobnie obroty spadają po odpaleniu :confused4: ale u mnie sinik nie gaśnie. A jeśli to immo blokuje to kontrolka po takim zgaśnięciu będzie mrugać. Czyściłem przepustnice i robiłem adaptacje ale nie wiele pomogło.
zauwazylem jeszcze, że jak zgaśnie, to będzie tak gasł za kazdym kolejnym odpaleniem, albo w ogole nie odpali (będzie kręcił rozrusznikiem i nie łapie). W koncu jak odpali na moment i uda mi sie go przegazować to jest OK
