[B5 1Z] Po stłuczce problem z wrzucaniem biegów
miałem stłuczkę wszystko po składane ale jeden problem poważny coś się stało nie mogę wsadzić wszystkich biegów lewarek nie chce iść do przodu wajcha się porusz wsteczny wchodzi jakiś do przodu i przeszkadza jol mi plastiki z przodu proszę o jakoś rade
bardzo możliwe że pękła ci łapa od skrzyni biegów i skrzynie nie jest w odpowiedniej pozycji :)
łapa skrzyni biegów wymieniona[br]Dopisany: 18 Listopad 2010, 20:14_________________________________________________pomoże mi ktoś jakieś porady
Czy była skrzynia przesunięta po kolizji że łapę kupiłeś nowa?
Jeśli była to stawiam na uszkodzony mechanizm zmiany biegów
skrzynia nie była przesunięta tylko łańcuch był założony do naciągania o to tak mi powiedzieli a czy ten mechanizm da się zrobić czy trzeba kupić nowo skrzynie[br]Dopisany: 20 Listopad 2010, 21:15_________________________________________________biegi wchodzą tylko nie mogę dać dalej do przodu wsteczny jest i jakiś w przód
A może wystarczy wyregulować mechanizm zmiany biegów. Ewentualnie któraś poduszka poszła i silnik i skrzynia są przekrzywione. Przy lekkiej stłuczce nic raczej nie powinno się stać ze skrzynią itp. Możliwe że coś zostało źle poskładane i przez to tak się dzieje.
jak go się reguluje mechanizm
mechanizm różnicowy skrzyni nie ma nic wspólnego z niemoznoscia wybierania biegów - mech.róznic. słuzy od rozkładania napedu na P-L str
odepnij wybierak przy skrzyni i spr. czy biegi beda sie zapiunały do przodu do tyłu jak tak to cos jest z lewarkiwm wybierajacym. mocno auto dostało w pysk??
tak mocno łapa skrzyni poduszka chłodnica
tylko łapa skrzyni?
jakieś dwa miesiące temu robiłem B5 po bombce miała oberwane obie poduszki silnika i łapy od skrzyni
a na początku widoczna była tylko jedna poducha
sprawdź wszystko jeszcze raz
