goor3k Opublikowano 18 Listopada 2010 Opublikowano 18 Listopada 2010 Witam wszystkich. Postanowiłem napisać tutaj w nadziei, że ktoś z Was udzieli mi konkretnej, rzeczowej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie dotyczące pewnych problemów z moim Audi A4 B5 ale konkretnie w czym rzecz - otóż i ona: Kilka dni temu w moim szpachlowozie uległa uszkodzeniu - tzn. przepaleniu się żarówka przednia od świateł drogowych - niby nic nadzwyczajnego ale dziś pojawił się znów inny problem,a mianowicie uszkodzeniu uległ bezpiecznik od kierunkowskazów - oczywiście i żarówka i bezpiecznik już wymienione. Niby normalne to problemy i może to tylko zbieg okoliczności, że tak się zdarzyło ,iż jedno po 2 się zepsuło ale są i jeszcze inne dziwne zachowania mojego samochodu a mianowicie od kilku dni nie działa centralny zamek od strony kierowcy - tzn. jeśli otwieram od strony kierowcy drzwi otwierają się tylko te jedne, zaś jeśli otwieram od strony pasażera otwierają się wszystkie - może ktoś wie co może być tego przyczyną??? A teraz mam jeszcze jedno pytanie - tylko się nie śmiejcie za bardzo bo mnie to wcale nie zabawiło - a mianowicie czy jest możliwe, że w samochodzie z elektrycznie regulowanymi szybami po wyłączeniu zapłonu może się sama szyba otworzyć, uchylić?? Pytam bo kilka dni temu jestem przekonany że wracając z pracy nie otwierałem okna od strony pasażera bo i po co - sam jechałem nie miałem potrzeby nawet, zaś rano wsiadając do samochodu szyba była otwarta całkowicie tzn. opuszczona na sam dół!!!! Dodam jeszcze, że kiedyś była uchylona tak mniej więcej w 1/5 ale to było lato więc myślałem, że może ktoś otworzył więc wtedy się nie przejąłem tym ale teraz zaskoczyło mnie to bardzo. Z góry przepraszam za przydługawy opis i jeśli ktoś wie coś na ten temat, ma jakieś przypuszczenia proszę o podzielenie się nimi ze mną. Z góry dziękuje - Marcin
arczi900819 Opublikowano 18 Listopada 2010 Opublikowano 18 Listopada 2010 Co do żarówek to może zbieg okoliczności, nie wiem. W tym przypadku radził bym zapiąć vag-a i zobaczyć czy nie ma błędów w centralce. W bagażniku po prawej stronie jest pompka i ten sterownik zamka, czasami robią się tzw zimne luty (czyli po prostu nie łączą niektóre połączenia lutowane na płytce) i świruje różne rzeczy. Masz domykanie szyb w aucie? czasami właśnie przez to szyba potrafi się cofnąć na dół (miałem tak raz ale do tej pory nie wiem dlaczego). Może być również tak że przy drzwiach kierowcy spadł wężyk z zamka i zamyka tylko jedne drzwi lub coś tam się innego zdziałało i nie daje sygnału żeby centralkę uruchomić. Krótko mówiąc zapnij vaga, jak nie będzie błędów to zdejmij boczek drzwi i polookaj, będziesz mógł jeszcze zajrzeć do pompki z tyłu, jak znasz się na elektronice trochę to możesz sprawdzić czy napięcia są, czy przyciski działają, luty poprawić itp.. przyczyn może być całkiem sporo
