moce glosnikow RMS i MAX
Gość Gienio
Witam,
nurtuje mnie to, wiec zapytam.
Mamy 2 zestawy glosnikowe np
1.) 50rms / 70max
2.) 50rms / 120max
czestotliwosci maja w tych samych przedzialach 60-220 i efektywnosc 90dB.
Czym sie roznia te moce max?? co one oznaczaja??
moc RMS to tez na dobra sprawe chwyt marketingowy :) Porownujac 2 wzmacniacze - 2 kanalowe, np Ground Zero za 800pln i dajmy na to Genesisa za 2500pln. Oba te wzmacniacze maja po 50RMS, a porownania miedzy nimi nie ma najmniejszego. GZ bedzie gral bo gral, a Genesisa trzeba przykrecic bo ma taki zapas tych marnych 50rms ze hoho, nie dyskutujac tu o jakosci dzwieku :)
Moc max to powinna byc wedlug producentow moc jaka jest w stanie przyjac glosnik w tzw. chwilowym czasie po czym ulegnie zniszczeniu(np cewka w wyniku przepalenia zwojow). Moc max zwykle jest rowna dwukrotnosci mocy RMS. Ogolnie rzecz biorac nie ma sie co nia sugerowac :)
W sumie Gieno masz racje różnie to bywa ale dobre marki nie kłamią i podają dokładne liczby określające moc ,a nie wzięte z kosmosu maksymalne liczby :naughty:
tak jest tylko przy idealniej sinusoidzie.
nie do końca się z tobą zgodzę. to tak jakbyś porównał X konnego opla i X konne audi. moc taka sama (przyspieszenia i prędkości również) a jazda zupełnie inna.
ground zero i genesis mogą mieć tą samą moc mierzoną rms jednak jeżeli chodzi o inne parametry mogą się znacznie różnić
Niektóre z nich dołączają wykres każdego kanału ;) co do jakośći i producentów to różnie z tym bywa.. Moc nie jest aż tak znacznym wyznacznikiem- aczkolwiek ;) Inna bajka jest w przypadku napędzenia wooferów, inna zaś jeżeli chodzi o tweeter. O charakterystyce brzmienia itd itd. nie ma co dyskutować - bo jeden woli blondynki a drugi co innego. Prawdą jest , że jak już wspomnial, któryś z przedmówców niektóre marki swoje niezliczone tąsiące watuufff wysysają z palca - zeby nie być gołosłownych, kolega rozebrał alpharda nie pamietam już modelu ale miał napisał cos kolo "1000WATTS " ;) a siedzialy w nim raptem dwie marne końóweczki po 7wat KAŻDA !! Przy wyborze wzmacniacz należy kierować się zapotrzebowaniem głośnika np. Helix Blue 62mkII ma 50w rms - moze grać pod samym radiem, inna bajka jest np. Dls'a , który ma tyle samo "rms'u" lecz radio już go nie pogoni.. następny przykład Morel Hybrid Ovation, woofer ma 160w rms - muzyczna 600w :) gral on pod brax'em x1000, który ma 100w na kanał- trzeba było bardzo delikatnie operować gainem, ten sam skład lecz piec sony xes m1 - woofera jakby nie było ( piec generował 2x60w.) owszem z górą radził sobie dobrze , średnie też ale dołu conajmniej brakowało ! Drugi przykład obecny woofer Scan'a 18W4531G00, który ma 70w rms dostaje 400w rms..( wzmacniacz tego samego producenta lecz inny model). wedlug mnie zależy to też od budowy głośnika, materiałów użytych do jego budowy itd.
Nie ma co do końca patrzeć tylko na moc wzmacniacza czy głośnika, trzeba patrzeć również na inne parametry.
Dużo zależy od jakości zastosowanych elementów.
Porównam to do samochodów:
- Audi 1.9 TDI
- Skoda 1.9TDI
niby auta bardzo podobne, a jednak większość woli Audi, moc jest taka sama, ale jakość jaka jest w obydwu autach każdy widzi, tak samo jest ze wzmacniaczami i głośnikami.
A patrzeć na napisy na wzmacniaczach nie warto ponieważ często producenci piszą nieprawdę, a wystarczy popatrzeć jakie wzmacniacz ma bezpieczniki. Dla przykładu bezpiecznik 20 A, przy zasilaniu 14 V (tak jak jest mniej więcej w aucie) czyli 20 A * 14 V = 280 W od 280 W odejmujemy jakieś 30 % strat mocy i wychodzi nam jakieś
190 W czystej mocy, podczas gdy na wzmacniaczu jest napis np. 2000 W. A nigdy wzmacniacz nie da większej mocy niż może pobrać ze źródła zasilania.
Jak masz bezpieczniki 100 A i 80A to masz dużo mocy.
100 * 14 V = 1400 W - 30% = to masz około 900 W mocy max na jednym
80 * 14 V = 1120 W - 30% = to masz około 750 W mocy max na drugim
A w sumie to jakieś 1650 W.
Te 30% to są straty energii jakie są w samochodzie.
